Profil du membre beber151
Membre inscrit beber151
J'ai envoyé les images, le dessin est plus explicite que le texte.
Depuis mon premier post ci dessus, j'ai commande un mélangeur neuf, que j'ai monté avec le joint caoutchouc fourni et un joint rouge, sans filasse mais en utilisant le ruban teflon fourni avec le mélangeur, plus aucune fuite.
J'ai tendance à croire que le problème venait du vieux mélangeur.
Pour répondre à Barbaa, je pense que le ruban teflon ne recule en rien le contact entre la tubulure d'arrivée d'eau et les joints, vu le serrage appliqué.
La fuite avec l'ancien mélangeur était repérée entre l'arrière de l'écrou de serrage et le corps du mélangeur, voir le dessin.
28 août 2025 à 15:13
consulter ce sujet Fuite entre écrou de serrage et corps d’un mélangeur de baignoire sur le forum PlomberieBonsoir.
J’ai démonté un mélangeur pour baignoire avec sortie douchette de + de 30 ans.
Je l’ai mis à tremper dans le vinaigre pendant une nuit et je l’ai rincé abondamment à l’eau et nettoyé :
il est redevenu extérieurement correct.
Au premier remontage j’ai utilisé du ruban téflon et deux joints rouges ¾ de pouce (24/15) de 1,5 mm d’épaisseur.
Une fuite goutte-à-goutte sur les deux entrées s’est produite lors de la remise en eau.
Je passe les étapes intermédiaires et aujourd’hui j’utilise un joint caoutchouc de 2 mm suivi d’un joint rouge de 1,5 mm d’épaisseur. Sur le filetage j’utilise un joint chanvre graisse ; J’ai suivi un tutoriel et j’ai appliqué au mieux la méthode décrite dans ce tutoriel. Je suis passé maintenant à une goutte d’eau toutes les deux heures et uniquement sur la partie eau chaude.
La fuite se produit entre l’écrou de serrage jonction et le corps du mélangeur.
Je voulais joindre une photo du mélangeur, une vue de dessus de l’écrou gauche (eau chaude) et un dessin en coupe, mais des que je joins une image je ne peux plus envoyer ma question....?
Je suis preneur de tous conseils et je vous en remercie par avance.
23 août 2025 à 20:17
consulter ce sujet Fuite entre écrou de serrage et corps d’un mélangeur de baignoire sur le forum PlomberieBonjour et merci pour vos questions.
Je reprends votre texte :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Viessmann, Vitole-biteral-e, 1997, capacité de chauffage 127 litres pression max 3 bars (elle fonctionne à 1,4 bars).
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs chauffants (26 radiateurs).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui mais je l'ai débranchée à la mise en service du thermostat externe.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
13 avec thermostat (1er étage).
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
J'ai fait installer un thermostat Delta Dore Tybox 137 en 2012 (formidable).
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans la cuisine, mais on le déplace quand il fait très froid.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La chaudière est marquée 57-68 kW.
- Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?
Eh non et c'est sans doute la cause du problème.
Mais comme le problème n'existait pas avec l'ancien circulateur, je me demande si le problème ne vient pas du type de circulateur ?
La mise en place d'un clapet de sortie ne me parait pas évident à réaliser hors appel à un pro, on est sur du tube acier avec filetage...
Dans l'attente de votre retour.
24 décembre 2020 à 16:11
consulter ce sujet Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ? sur le forum ChauffageBonsoir.
Voilà j'ai une chaudière Viessmann avec un ballon ECS extérieur et une pompe de circulation pour envoyer l'eau de la chaudière réchauffer l'eau du ballon.
Comme je bricole un peu, et que je n'avais pas besoin de cette eau chaude en permanence (mais seulement pendant les vacances) j'ai installé un petit module de contrôle avec un Arduino à l'intérieur qui pilote le moteur de circulation en fonction de la température de l'ECS.
Bien sûr si j'éteins le contrôleur l'eau ne chauffe plus... du moins c'est ce que voulais, et cela a marché au début.
Mais au bout de quelques années le moteur du circulateur commençait à fuir, c'était un Grundfos modèle ancien je n'ai plus la référence.
Je l'ai changé par un autre modèle d'abord un circulateur Omni 25 40/180... au bout d'un certain temps j'ai découvert que l'eau chauffait quand même (à 60°) moteur du circulateur coupé....
J'ai acheté une pompe de meilleure réputation (d’après la pub) DAB Evosta 2 40-70/180
Mais moteur coupé l'eau chauffe toujours.
Ce doit être par thermosiphon mais pourquoi ? Que faire ?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
23 décembre 2020 à 22:05
