Profil du membre Andre69008
Membre inscrit Andre69008
Bonjour, je vous sollicite car j'ai des questions concernant les régulateurs de pression.
Premièrement , pour vous donner le contexte de ma demande, l'année dernière, il y a eu dans mon immeuble deux dégât des eaux séparé de 4 mois, tous deux causer par des régulateurs de pression qui ont lâché.
J'ai moi-même été victime dun de ces dégâts des eaux.
Il y a déjà eu le cas il y a quelques années, a priori c'est généralisé dans tous les bâtiments de la copropriété.
Spécificité de mon bâtiment : Je suis relié au réseau de chauffage urbain de ma ville pour l'eau chaude sanitaire et l'eau chaude de chauffage.
J'ai fait un contrôle visuel de l'état de mes régulateur de pression.
Pour l'eau froide (photo ou il y a les deux sortes de plombs bleus), j'ai pas l'impression qu'il y ait de traces de corrosion notable, juste un dépôt sur coude en sortie.
Pour ce qui est de l'eau chaude, j'ai l'impression qu'il est attaqué.
Je redoute de causer un dégât des eaux à mes voisins, surtout étant souvent absent de chez moi.
J'ai regardé en quoi ça consisté, je me sens assez confiant comme pour faire le montage par moi-même.
Ce que j'aimerais savoir :
1- Il y a t'il une obligation à monter un détendeur stampille NF sur les réseaux d'eau sanitaire en vertu d'un quelconque DTU ?
2- Par contre là où ça se corse c'est la sélection de produits. En regardant les fiches techniques, j'ai vu qu'il y avait des spécificités sur les températures, du coup normalement le régulateur pour mon eau chaude et mon eau froide ne sera pas le même, mais j'ai trouvé en plus des régulateurs présentes comme groupes de sécurité par le fabricant suivant les versions, la différence visuelle étant souvent une absence de piquage pour manomètre.
Est-ce grave de ne pas l'avoir ?
3- Je n'ai pas réussi à identifier la marque de ce qui est monté à l'heure actuelle, je sais juste qu'il me faut un raccord tournant femelle 3/4 en entrée et un raccord mâle 3/4 en sortie, le tout faisant environ 85-90mm, j'ai vu les réf thermador/caleffi r533ach et r533ac qui ont l'air de convenir pour le remplacement "en lieu et place", est ce que c'est un bon choix ?
On pas parlé de Honeywell aussi mais j'ai pas le raccord tournant dans ce que je trouve.peut être vous avez des recommandations à me partager sur les marques.
4- Quel type de joint dois-je utiliser pour le côté raccord tournant eau chaude et eau froide ?
Fibré ou caoutchouc ?
Une marque à recommander ?
Pour le reste je vais utiliser de la bande téflon.
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
19 juillet 2026 à 17:38
consulter ce sujet Remplacement régulateur de pression. sur le forum Plomberie
