Profil du membre pas870
Membre inscrit pas870 sur le forum Plomberie
24 heures après remplacement du mitigeur par un neuf : ça ne goutte plus.
J'en conclus que la cause était bien l'entartrement du premier ce que je vais vérifier au démontage de celui-ci.
Je le garderai ainsi en mitigeur de secours.
Problème résolu.
Merci GL pour votre réponse rapide.
Bien cordialement.
PS : apparemment eau très calcaire dans l'immeuble mais à part un bon entretien régulier, quelle solution pour adoucir en appartement ?
Problème résolu.
Bien cordialement.
15 septembre 2024 à 16:18
consulter ce sujet Douchette qui goutteBonjour,
Depuis quelque temps la douchette de ma douche goutte au niveau du pommeau (pas des raccords).
Pensant à un problème de mitigeur entartré j'ai mis un mitigeur thermostatique neuf. Le problème est que cela goutte toujours.
Le ballon d'eau chaude a été changé il y a environ 1 an. Peut-il y avoir un rapport entre les deux ?
Trop de pression ? Groupe de sécurité défectueux ?
Merci pour vos avis.
08 septembre 2024 à 12:09
