Profil du membre NIKOdeko
Actuellement 10 892 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit NIKOdeko sur le forum Plomberie
NIKOdeko
Multi-Forums
J'ai un souci avec mon chauffe-eau gaz instantané, c'est un modèle de type "chinois" pas cher de la marque Orvica, d'une capacité de 8L. Il est alimenté par une pompe 12v avec un vase d'expansion placé entre la pompe et le chauffe-eau. Ce dernier est installé dans un fourgon.
Pendant deux ans, le chauffe-eau a fonctionné parfaitement. Cependant, depuis quelque temps, lorsque j'ouvre l'eau chaude, le chauffe-eau ne se lance qu'une fois sur dix, voire de moins en moins souvent, comme si quelque chose se grippait dans le système. J'ai essayé de changer les réglages de pression, mais cela n'a rien changé. L'allumage reste aléatoire.
Je pense que le problème vient d'une pièce dont je ne connais pas le nom. Cette pièce est fixée sur le tuyau d'entrée d'eau, elle est directement reliée au réseau électrique et placée entre les piles et le piézo. Je suppose qu'elle détecte le passage de l'eau et sert de sécurité.
(Je joins une photo de cette pièce, il s'agit du petit boîtier noir fixé à l'extérieur du tuyau en cuivre).
Je l'ai retirée et j'ai relié le piézo directement à l'interrupteur. Lorsque je mets l'interrupteur en position marche, le chauffe-eau s'allume immédiatement. Cependant, il peut y avoir un risque de surchauffe et de surpression dans le circuit, car il n'y a pas d'eau qui circule.
Mes questions sont les suivantes :
- Quel est le nom de cette pièce ? Je n'ai aucune référence sur la mienne.
- Où puis-je l'acheter ?
- Dois-je la dimensionner pour le chauffe-eau ?
img 3722img 3721
30 janvier 2026 à 14:30
forum consulter ce sujet Problème allumage chauffe-eau gaz instantané
