problèmes sur mitigeurs thermostatiques
Actuellement 10 912 questions dans le forum plomberie
243
Conseils plomberie réparation : problèmes sur mitigeurs thermostatiques
Bonjour, je suis en train de faire toute une salle de bain et je rencontre des problèmes sur les 2 mitigeurs thermostatiques. Les 2 mitigeurs des vasques fonctionnent très bien en eau chaude et froide. Par contre, quand j'ouvre l'eau froide des 2 mitigeurs thermostatiques tout fonctionne, et dès que j'ouvre l'eau chaude je n'ai plus d'eau du tout. Je pensais avoir inversé l'eau chaude et l'eau froide, mais même en inversant cela ne fonctionne pas. Merci de votre aide.
S'il ne s'agit pas de canalisations bouchées, je pense que vous devriez "ouvrir" chaque mitigeur et vérifiez si le système de mixage eau chaude / eau froide n'est pas endommagé.
Vérifier si les clapets anti-retour sont bien en place.
Par expérience, c'est très probablement le coup classique, pour qu'un mitigeur thermostatique puisse fonctionner il est impératif que la pression d'eau chaude et d'eau froide soient égales. Pour cela si ce n'est pas le cas, vous devez avoir un réducteur de pression à votre arrivée d'eau froide générale, juste après le compteur réglé à 3 bars. Ainsi les deux pressions seront égales. C'est encore une fois IMPERATIF, obligatoire... Vous m'en direz des nouvelles. Pour savoir quelle est votre pression actuelle il faut acheter un manomètre manuel dans une grande surface de bricolage et le placer à la sortie d'un bec de robinet.
Bricolage réparation 4 plomberie
Le problème ne vient pas de la pression mais des mitigeurs, voire le système d'inverseur qui ne fonctionne pas. Le mieux est de ne pas l'ouvrir sous peine de perte de garantie. Voir pour les échanger.
Bricolage réparation 5 plomberie
Bonjour. Est-ce qu'un mitigeur bain douche mural écrou prisonnier 3/4 peut s'adapter sur des colonnettes ? Merci.
Bricolage réparation 6 plomberie
J'ai installé dans ma cuisine il y a 3 ans un robinet mitigeur de marque Newform avec douchette réf. Moony 3155 et depuis environ 1 an la douchette ne fonctionne plus.
Je l'ai démonté et nettoyé mais elle ne coule presque pas et lorsque qu'on appuie sur la tige pour faire arriver l'eau de la douchette, l'eau qui arrive au robinet ne s'arrête pas ?
Quelqu'un a t-il la réponse ?
Faut-il changer la douchette ? Ou le mitigeur ? Merci.
18 février 2009 à 00:54
Bricolage réparation 7 plomberie
Bonsoir, le tuyau se trouvant dans le flexible peut-être torsadé. Le mieux c'est de remplacer juste le flexible.
29 septembre 2009 à 22:00
Proposer une réponse à problèmes sur mitigeurs thermostatiques
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques
    N°6692 : Bonjour, J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal. Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe...
  • 3. Adapter des mitigeurs simples ou mitigeurs thermostatiques sur chaudière gaz murale
    N°6646 : Bonjour, Je vous adresse ma demande pour un conseil. Je possède une chaudière à gaz murale modèle : ELM LEBLANC - ACLEIS NGVM 24-5H NAT V date de pose de la chaudière 2016. Peut-on monter une robinetterie avec mitigeur...
  • 4. Problème ballon d'eau chaude eau chaude par intermittence
    N°4140 : Bonjour, J'ai détartré mon ballon d'eau chaude De Dietrich 200 litres et changé le joint. Le problème persiste : lorsque l'on tire de l'eau chaude, elle arrive par intermittence (chaude puis froide). Je ne pense pas que ce soit...
  • 5. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Problèmes de robinetterie sur mitigeur
    N°3778 : Bonjour, j'ai un problème avec le mitigeur de ma cuisine, celui-ci ne se ferme pas. Je l'ai changé à plusieurs reprises pensant que cela provenait du système, le robinet ne se ferme pas et coule systématiquement. Le mitigeur...
  • 8. Entraxe des robinets mitigeurs thermostatique est il standard
    N°3650 : J'ai un mitigeur thermostatique qui ne laisse plus passer l'eau chaude malgré un séjour dans le vinaigre, je me décide donc à le changer, aussi je voudrais savoir si l'entre-axe des robinets mitigeurs thermostatiques est...
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
>>> Résultats suivants pour : problèmes sur mitigeurs thermostatiques >>>
bricolage raccord plomberiecollet battu raccord plomberie chauffe eau thermodynamique hs 042reparation plomberie 003
