Chauffe-eau Elm Leblanc LM5AR problème d'allumage
Conseils Dépannage Plomberie : Chauffe-eau Elm Leblanc LM5AR problème d'allumage
Il y a environ 8 à 10 mois que ce chauffe-eau n'a pas été utilisé, à savoir qu'il fonctionnait bien lors de sa dernière utilisation.
Aujourd'hui, j'ai voulu le le mettre en route mais problème :
J'appuie sur le bouton poussoir et je déclenche l'allumeur piézo, la veilleuse s'allume, après un appui prolongé du bouton poussoir (plus de 2 minutes), je relâche ce bouton pour le passer à droite, la veilleuse s'éteint systématiquement.
Je présume qu'un clapet est gommé à l'intérieur du bloc gaz provoqué par l'arrêt prolongé.
Le robinet d'arrivée de gaz est bien ouvert ainsi que l'arrivée d'eau est normale.
Je m'adresse à un spécialiste qui connait une solution de dépannage.
Merci d'avance et cordialement.
15 juin 2026 à 20:51
Panne banale et mineure selon toute probabilité : Le thermocouple est à remplacer.
15 juin 2026 à 23:03
Merci pour la réponse de GC, dont le diagnostic est plausible par rapport à la panne.
Mais avant de m'attaquer à démonter le thermocouple, j'ai pris un poinçon et un petit marteau pour tapoter autour de la tête magnétique.
J'ai solutionné le problème, le clapet intérieur s'est débloqué.
19 juin 2026 à 16:46
