Problème de réglage robinet à thermostat GROHE
Actuellement 8 307 questions dans le forum plomberie
1819
Panne Plomberie : Problème de réglage robinet à thermostat GROHE
robinet Gröhe
Bonjour, mon robinet à thermostat Gröhe 19253 s'est subitement déréglé pour une gamme de réglage plutôt chaud.
Question 1 : Ce type de robinet sont-ils réglables, dans ce cas que faudrait-il faire ? Par ailleurs j'ai essayé de le démonter mais il n'y a aucune vis apparente. Faudrait-il tirer dessus ?
Question 2 : Il y a aussi une sorte de bouton rectangulaire sur le robinet, à quoi sert-il ?
Ci-joint deux photos du robinet. Plus d'informations disponibles sur Gröhe.fr avec la référence 19145.
www.grohepro.fr.
Réponses FAQ plomberie 1
Je suis plombier et pour ce qui est du dérèglement de votre thermostatique, il doit s'agir d'une saleté qui empêche la dilatation de l'élément thermostatique de la robinetterie et ce n'est pas réglable (fait d'usine).
Il est très fortement conseillé d'actionner régulièrement la manette de température à fond, au froid puis, au chaud, pour que la dilatation et la contraction se fassent totalement (éviter l'encrassement et le dépôt de tartre par exemple).
Pour cela, il faut donc tourner la manette à fond vers la gauche (froid) puis vers la droite, en appuyant sur le bouton qui se trouve sur la manette (sur le volume de l'eau, il sert à obtenir plus d'eau, sur la manette de température, il sert à obtenir de l'eau au delà des 40°C car c'est une protection anti-brûlure).
En espérant vous avoir éclairé. JP
23 février 2010 à 08:05
Proposer une réponse à Problème de réglage robinet à thermostat GROHE
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 2. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 3. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 4. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 5. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 6. Problème ressort flexible robinet douchette Grohe eurodisc cosmopolitan
    N°6351 : Bonjour, On m'a installé un robinet avec douchette pour évier de cuisine Grohe eurodisc cosmopolitan (3 ans). Lorsque je tire la douchette, le flexible ne rentre plus dans son logement (je suis obligée de le repousser cm par...
  • 7. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
    N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 8. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 9. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Problème de réglage robinet à thermostat GROHE >>>
