Désodorisant tombé et bouchant WC
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
824
Fiches plomberie bricolage : Désodorisant tombé et bouchant WC
Le boîtier plastique de support de désodorisant est tombé bouchant ainsi les toilettes (WC), j'ai essayé les liquides déboucheurs mais rien n'a aucun effet, le furet ne passe pas. J'ai besoin de votre aide, merci d'avance.
Questions plomberie maison 1
Le sujet concernant les WC bouché ayant déjà été traité, nous vous conseillons d'utiliser notre moteur de recherche dans le thème Plomberie, en cliquant ICI.
Questions plomberie maison 2
Il vous suffit de prendre un déboucheur à ventouse et pomper dans la cuvette du WC.
Proposer une réponse à Désodorisant tombé et bouchant WC
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. bloc de désodorisant tombé dans les wc
    N°264 : Bonjour, suite à un malencontreux accident, un ami a laissé tomber dans mes toilettes un bloc de désodorisant (du type qu'on attache sur le rebord de la cuvette...), s'est soulagé et a tiré la chasse... Depuis, mes toilettes...
  • 3. Canard WC tombé mais WC pas bouché
    N°6749 : Bonjour à tous, Je sollicite vos conseils sur un problème de désodorisant WC tombé dans la cuvette + chasse d'eau tirée ... J'ai trouvé pas mal de posts où les personnes parlaient de WC bouché. Pour l’instant...
  • 4. Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
    N°827 : Bonjour, le bloc désodorisant et nettoyant en plastique qui s'accroche sur la cuvette est tombé dans les WC. Il est coincé dans le coude. Comment je peux faire pour le récupérer sans démonter les WC ? Merci.
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. WC bouché par un bloc désodorisant
    N°3342 : Bonsoir. Comment enlever un bloc désodorisant qui bouche l'évacuation de l'eau dans les WC ? Merci pour votre aide.
  • 7. Broyeur WC tombe en panne régulièrement
    N°5599 : Bonjour, J'ai récemment acheté un broyeur WC oxyrian. Je l'ai installé sans problème, il fonctionnait bien pendant trois semaines puis il tombe en panne. Il évacue l'eau mais tourne très longtemps de l'ordre de 10...
  • 8. Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché
    N°2937 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous mes WC sont bouchées depuis hier soir. Je sais qu'il y a environ une semaine et demie, le plastique du "déodorant" wc est tombé dedans. Comme tout a continué à fonctionner normalement, je...
  • 9. Crayon tombé dans les WC
    N°9025 : Bonjour. Travaillant avec des stylos dans les poches j'ai malheureusement fait tomber un crayon type critérium dans les WC. J'ai cherché un gant et n'ai pas réussi à le retrouver ! C'est un crayon fin et très léger il a...
  • 10. WC bouché à cause d'un truc tombé à l'intérieur
    N°2633 : Bonjour, j'ai fait tomber un truc qu'on attache à la cuvette et bouché, alors j'ai essayé le porte manteau et un peu mieux les gants, mais rien de bien terrible et mes WC remonte et redescende, c'est pas facile, avez-vous des...
>>> Résultats suivants pour : Désodorisant tombé et bouchant WC >>>
raccords plomberieplomberie decocollier plomberieidentifier objet plomberie salle de bain
