Dévisser robinet extérieur grippé
Actuellement 10 597 questions dans le forum plomberie
1827
Fiches travaux plomberie maison : Dévisser robinet extérieur grippé
Bonjour, J'ai un problème pour dévisser un robinet extérieur 1/4 de tour, il fuit et j'aimerai le changer. J'ai besoin d'astuce pour le décoincer car il est grippé. Remerciements.
Essayer de chauffer avec une lampe à souder (c'est ce que je ferais moi).
Proposer une réponse à Dévisser robinet extérieur grippé
  • 1. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 2. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 3. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 4. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 5. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 6. Installation robinet extérieur
    N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
  • 7. Comment dévisser un robinet WC qui est complètement bloqué
    N°6160 : Bonjour, C'est un robinet en T Schell que je dois remplacer, le dessus est dévissé mais le bras est impossible à dévisser, j'ai tout essayé avec les pinces, rien à faire, il se trouve maintenant presque à l’horizontale...
  • 8. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 10. Robinet difficile à dévisser
    N°8813 : Bonjour. Je dois changer un robinet qui fuit je n'arrive pas à le dévisser. Comment procéder ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Dévisser robinet extérieur grippé >>>
raccord a visser plomberierobinet d arretplomberie decobricovideo raccord pe nouveau robinet 06
