Problème remplacement disconnecteur
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
2911
Forum Questions plomberie : Problème remplacement disconnecteur
Bonjour, j'ai une chaudière Viessmann vitopend 100 et le disconnecteur d'origine était cassé (milieu en plastique), j'ai donc été voir mon vendeur qui a commandé un nouveau normalement conçu pour ma chaudière mais j'ai reçu un disconnecteur tout en fer.
Le filetage n'étant pas le bon avec l'écrou qui se trouve sur le tige de cuivre entrant dans le disconnecteur n'était pas le même (plus petit), donc mon vendeur m'a mis un raccord plus gros qui lui était trop gros d'1 mm à peine, donc obliger de limer le filetage et de refaire un filetage maison.
Maintenant le disconnecteur se visse impeccable aux 2 extrémités mais le côté où il y a le raccord à rallonger le disconnecteur donc j'ai un peu tiré sur le tube de cuivre pour aller visser le disconnecteur.
Problème ça fuit toujours, plus du disconnecteur mais de l'écrou de serrage qui se trouve sur la tige de cuivre. Peut être du fait que la tige n'est pas bien dans l'axe du disconnecteur vu que j'ai dû tirer un peu ?
Sinon même sans disconnecteur, des gouttes s'écoulent du tube en cuivre, mais est-ce normal ?
Je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai essayé en tout cas. Pour info je suis du 91 limite 77 à 15 km de Melun et 20 km d'Evry / Corbeil Essonne. Merci. Je vous joins une photo avec le disconnecteur d'origine qui était fendu, la tige de cuivre dont je vous parle c'est celle entrant à droite du disconnecteur.
24 avril 2008 à 01:51
Conseils 1 plomberie bricolage Bricovidéo
13 376 messages
Nous n'avons pas reçu la ou les photo que vous mentionnez dans votre question.
Proposer une réponse à Problème remplacement disconnecteur
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 2. Problème remplacement démontage robinet
    N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
  • 3. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 4. Problème eau chaude remplacement robinet mitigeur
    N°996 : Plus d'eau chaude après remplacement d'un mélangeur par un mitigeur. Après avoir posé un mitigeur, l'eau chaude n'arrive plus au lavabo. La canalisation devient bruyante (vibrations importantes) lorsque le mitigeur dépasse...
  • 5. Problème disconnecteur chaudière Viessmann
    N°9276 : Bonjour. En octobre, lors de la révision de la chaudière, l'employé nous dit qu'il faut changer le disconnecteur. Problème: Viessmann ne produit plus ce modèle. En tout, 3 "réparateurs" sont passés, ont regardé, ont...
  • 6. Problème remplacement siphon lavabo
    N°4527 : Mon installation de plomberie a 25 ans et le siphon de mon lavabo est en "ferraille" en voulant le démonter j'ai troué la cuve. Comme c'est introuvable, je veux tout changer et mettre du plastique mais l'écrou qui serre le tout...
  • 7. Disconnecteur eaux usées se colmate
    N°6034 : Bonjour tout le monde, Ma maison a dix ans, elle est raccordée à une fosse toutes eaux via un disconnecteur (ou autre chose car c'est enterré). Cet appareil se colmate régulièrement (2 à 3 fois/an) et empêche le bon...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Avis problème de fuite sur mon cumulus
    N°5995 : Bonjour, J'ai une fuite à la sortie eau chaude de mon cumulus. Je suis à peu près sûr que la fuite se situe au niveau de l'écrou libre (téflon) qui tient le tuyau en cuivre de sortie eau chaude sur le cumulus. Je suis...
  • 10. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement disconnecteur >>>
video robinet mitigeurcollier plomberie tube cuivreremplacer vanne chaudiere chappeecircuits d eau derriere la chaudiere
