Comment changer purge ballon eau chaude qui fuit
Actuellement 10 883 questions dans le forum plomberie
4636
Fiches plomberie bricolage : Comment changer purge ballon eau chaude qui fuit
Comment changer la purge d'un ballon d'eau chaude, celle-ci fuit ? Ou faut-il juste changer le joint ?
16 décembre 2009 à 20:16
Questions dépannage 1 plomberie
PL
PL
14 162 messages
Quand vous parlez de purge de votre ballon eau chaude, vous faites certainement allusion au groupe de sécurité qui équipe tous les ballons et qui sert à absorber la dilatation de l'eau lors de la chauffe afin de préserver l'intégrité du ballon ?
Si c'est le cas et qu'il fuit en permanence, il faut le remplacer complètement.
Pour ce faire, vous devez fermer l'eau après le compteur ou avant le ballon si vous avez des vannes d isolement, puis vidanger le ballon, déposer l'ancien groupe et le remplacer par le nouveau.
Demandez peut-être une estimation de prix à un plombier, cette intervention est rapide et peu coûteuse.
Bon courage. Cordialement,
18 décembre 2009 à 08:39
Proposer une réponse à Comment changer purge ballon eau chaude qui fuit
  • 1. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 2. Comment changer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
    N°58 : Je viens de changer mon groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude, et je constate qu'il goutte, est-ce normal ? Merci d'avance de me répondre.
  • 3. Quand changer un cumulus qui fuit
    N°7548 : Bonjour. Encore une question dont j'ai le secret. Je dois changer le cumulus qui fuit, sans rouille, va-t-il tenir 15 jours à un mois de plus sans exploser et se vider, d'après vous ? Il ne fuit qu'un peu d'eau froide depuis...
  • 4. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Changer joints raccords ballon eau chaude
    N°3667 : Bonjour, je suis locataire et j'ai deux fuites aux raccords (écrou) d'entrée et sortie de mon ballon d'eau chaude. Ce problème est-il à la charge de mon proprio ou dois-je les changer moi-même ? Si je dois le faire, comment...
  • 7. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 8. Fuite importante à la purge du ballon d'eau chaude
    N°3322 : Nous avons constaté que nous avions une fuite plus importante que d'habitude au niveau de la purge de notre ballon d'eau chaude ; nous avons donc purgés mais le problème subsiste ; peut-on couper l'eau provisoirement et y a-t-il...
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 10. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Comment changer purge ballon eau chaude qui fuit >>>
siphon pvc plomberiebricolage raccord plomberiefuite wc joint de reservoirrenovation installation plomberie maison bricovideo 01
