Normes 2007 canalisation eau sous jardin
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
1583
Conseils plomberie : Normes 2007 canalisation eau sous jardin
Une canalisation d'eau enterrée dans le jardin, depuis compteur jusqu'à la maison, en PE sur une longueur de 60 mètres, doit-elle être obligatoirement
Problèmes 1 plomberie maison
Cela me semble logique, en quoi voulez-vous la faire, en sachant que la distance réduit la pression. Donc de ce fait, plus la distance est longue, plus le diamètre du tube doit grossir. La simplicité voudrait le P.E. N’oubliez-pas que chaque soudure est un risque de fuite (avec le PE, aucun raccord). Les différences de température sont mieux supportées par le PE donc, pour toutes ces raisons, il semble indispensable.
Proposer une réponse à Normes 2007 canalisation eau sous jardin
  • 1. Normes 2007 canalisation eau sous jardin
    N°1573 : Une canalisation d'eau enterrée dans le jardin, depuis compteur jusqu'à la maison, en PE sur une longueur de 60 mètres, doit-elle être obligatoirement sous gaine protectrice ? Si oui, pour quelles raisons ? A quelle profondeur...
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Coude 90° canalisation WC normes
    N°1813 : J'aimerai connaître les normes de construction concernant la canalisation pour l'évacuation des WC. Est-ce qu'il est possible (selon les normes) de placer un ou deux coudes de 90° dans un soffite (caisson en bois ou autres...
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Fuite d'eau canalisation d'arrivée d'eau froide
    N°3106 : Bonjour, j'ai une micro fuite d'eau sur ma canalisation d'arrivée d'eau froide en sortie de mur (environ 20 cm du mur) mais placée dans la courbure de la canalisation qui est pincée. Tout d'abord je ne sais pas si c'est de...
  • 6. Boucher micro fuites canalisation ancienne
    N°1455 : Bonjour, j’ai des micro fissures sur une ancienne installation d'eau, par quel procédé puis-je les boucher ?
  • 7. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 8. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 9. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 10. Changement canalisation gaz
    N°3010 : Bonjour a tous, GDF vient de nous signaler une fuite de gaz devant chez nous(maison individuelle), celle ci auait été réparée mais ils préfèrent changer les canalisations (du trottoir, passant par le jardin et jusqu'à la...
>>> Résultats suivants pour : Normes 2007 canalisation eau sous jardin >>>
bricolage plomberie mecanisme chasse  d eaubricovideo avis raccords plomberie 002marteau
