Changer mélangeur de marque Porcher
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
5011
Conseils dépannage plomberie : Changer mélangeur de marque Porcher
Je viens vers vous car j'ai un souci avec mon mélangeur de baignoire (marque Porcher) qui se fait vieux et qui fonctionne très mal.
Je voudrais savoir s'il est possible de changer le mélangeur et de mettre du standard à ma baignoire car certains plombiers que je croise me disent qu'il ne faut pas et que je dois reprendre la marque Porcher.
Merci par avance
28 mai 2010 à 12:54
131 messages
Quand on a du Porcher, à 95% on est marié avec Porcher et il est très difficile d'en divorcer.
Les mélangeurs standards actuels sont femelle 3/4 à entraxe 15 cm...
Pour réponse plus catégorique il faudrait une photo de votre mélangeur actuel.
29 mai 2010 à 10:41
Amélioration 2 plomberie maison
Bonjour, le mélangeur est-il de type mono trou ou monté sur colonnettes, s'il est mono trou pas de problème, un mélangeur mono trou standard fera l'affaire.
S'il est sur colonnettes, sont-elles droites ou inclinées ver l'intérieur, dans le premier cas mesurer l'entraxe entre les deux colonnettes, si inférieur ou supérieur à 150mm il faut des raccords excentrés, dans le second cas l'entraxe à la base des colonnettes est de 150mm (dimension standard), il faut donc changer les colonnettes existantes par des colonnettes droites.
S'il existe un magasin Brossette vers chez vous allez les voir, ils sont dépositaires Porcher. Bonne chance.
P. S : chez Brossette on trouve même des pièces détachées pour du matériel ancien Porcher.
30 mai 2010 à 17:12
Proposer une réponse à Changer mélangeur de marque Porcher
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 2. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 3. Démontage vieux robinet type Porcher mélangeur 3 voies
    N°9439 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever la partie centrale comme montré sur la photo. J'ai peur de forcer. La sortie d'eau principale semble solidaire de la branche en cuivre en dessous du lavabo. Il n'y a pas...
  • 4. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 5. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Changer mécanisme WC ancien
    N°6841 : Bonjour à tous, Mes wc n'arrêtent pas de couler car le mécanisme de flotteur ne marche plus. Mon beau père avait tordu la tige pour essayer de régler le problème mais cela n'a pas suffit... Deux choix : Changer le...
  • 8. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 9. Recherche référence tête de robinet Porcher
    N°9021 : Bonjour. J'ai une tête de robinet de baignoire bain / douche à remplacer. Je ne connais pas la référence sur la partie inox du robinet il y a marqué PPP U3-94 Photos ci-jointes. Pouvez-vous me donner la réf de la pièce...
  • 10. Quelle est la marque du robinet pour changer les joints
    N°6413 : Bonjour, Locataire je dois changer les joints de robinets. En les démontant, les capuchons seront à changer. Je ne trouve pas quelle est leur marque, leur fabricant. Donc quelle est leur marque, se font-ils toujours, si non...
>>> Résultats suivants pour : Changer mélangeur de marque Porcher >>>
bricolage plomberie outillage plomberie bricolagepiece inconnue plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464
