Fuite réservoir eau WC
390
Bricolage conseils plomberie : Fuite réservoir eau WC
Bonjour, félicitations, vos vidéos sont très bien faites. J'habite à Montréal, Québec au Canada, et ce n'est pas fait comme dans la vidéo. Chez moi, c'est un bras flotteur avec un ballon au bout et j'aimerais savoir comment l'ajuster, car les toilettes coulent toujours ? Merci beaucoup.
Questions 1 plomberie maison
Pouvez-vous nous envoyer des photos numériques de votre mécanisme afin que nous puissions répondre à votre question ?
Questions 2 plomberie maison
Votre flotte est attachée à une valve qui est probablement obstruée par des débris qui l'empêche de se refermer complètement. Alors, vous avez le choix de la démonter et de la nettoyer, mais les risques de remonter le tout en bonne et dûe forme est très faible car elles ne sont pas fabriquées pour la réparation. Il vaut mieux la changer.
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, je suis plombier pour votre chasse d'eau ça dépend il y a beaucoup de modèle, si vous avez une chasse d'eau avec tige il suffit de régler avec la vis qu'il y a sur le côté, sinon vous pouvez retordre votre tige ferraille vers le bas, moi je vous conseille de changer juste votre système de remplissage.
02 septembre 2009 à 12:04
Proposer une réponse à Fuite réservoir eau WC
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 2. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Fuite WC entre le réservoir et la cuvette
    N°2263 : Bonjour, j'ai installé un pack WC complet avec réservoir attenant. J'ai une fuite entre le réservoir et la cuvette. Le vendeur m'a donné un autre joint pour faire la jonction entre les deux. Il me demande de faire attention aux...
  • 6. Fuite WC joint de réservoir bloqué facture facture d'eau
    N°6554 : Bonsoir à tous. Ma facture d'eau a bondi de 80 à 250 €. Une des causes possibles, une petite mais constante fuite sur le WC de l'étage. J'ai acheté un mécanisme complet, avec notamment, le joint en bas du réservoir, qui...
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
    N°7844 : Bonjour à tous. Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes. Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne...
  • 9. WC Fuite au niveau de l'arrivée d'eau à l'interieur du réservoir
    N°9776 : Bonjour. J'ai depuis une semaine des gouttes qui tombent en permanence au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuvette/flotteur. En pièce jointe, une photo de la fuite. J'ai réglé le flotteur sans succès et je voulais avoir...
  • 10. Fuite réservoir WC Porcher
    N°3776 : Bonjour, J'ai un WC Porcher Veneto. Suite à une fuite d'eau au réservoir, j'ai changé le bloc qui sert de clapet. Une fois sur deux lorsque l'on tire la chasse, l'eau coule plus ou moins fort dans la cuvette. D'où peut...
  • 11. WC Veneto monobloc fuite du réservoir dans la cuvette
    N°7467 : Bonjour, L'eau coule du réservoir vers la cuvette. Il y a un réservoir en plastique dans le réservoir en céramique. Est-ce qu'il faut tout démonter pour changer tous les joints entre ces réservoirs ? Je suis très...
>>> Résultats suivants pour : Fuite réservoir eau WC >>>
outillage plomberie bricolagecollier plomberie pvcfuite mitigeur evier namurrenovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideo
