Canalisation évacuation WC bouchée
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
536
Conseils des bricoleurs plomberie : Canalisation évacuation WC bouchée
Ma canalisation des WC est bouchée. J'ai essayé avec un furet de 7,50 m, mis la pression avec le tuyau d'arrosage du jardin, pas moyen d'en arriver au bout.
Connaissez-vous un autre moyen SVP. Sinon je vais devoir casser ma terrasse pour accéder à cette fichue canalisation. D'avance merci pour toutes les astuces que vous pourrez me donner.
évacuation WC Bouchée 1
Bonjour, il y a des sociétés équipées de camion avec des tuyaux de 50m pour la mise sous pression. J'ai eu le même problème. C'est vraiment efficace croyez-moi pour la somme de 100 €, ils vous font un super boulot, sinon il y a un kit que l'on peut brancher sur le karcher, dans mon cas j'avais aussi demandé un furet de 14 m à un ami plombier. Bonne chance.
évacuation WC Bouchée 2
100 € ? Moi hier j'en ai eu pour 326 €.
évacuation WC Bouchée 3
Je me souviens que mon père utilisait un extincteur pour déboucher la canalisation des WC, pourquoi pas ?
évacuation WC Bouchée 4
Si vous habitez une maison avec jardin il y a peut-être une autre cause, comme ça m'est arrivé : une voisine a planté un mimosa en limite de propriété, à 40 cm, il a grandi en quelques années et ses racines ont adoré trifouiller mon évacuation dans le sol, elle aussi en limite de propriété de mon côté, je me suis retrouvé dans la m... ça n'a été résolu qu'en changeant mes canalisations, devenues comme pleines de bois impossible à déloger, depuis j'ai bétonné mes jonctions de canalisation PVC et tué ce mimosa car sa propriétaire, d'une totale mauvaise foi, incriminait mes plantes de surface au jardin...
évacuation WC Bouchée 5
J'ai payé 220 euros pour un dépannage à la pression et ce, pour pas plus de 10 minutes de travail !
évacuation WC Bouchée 6
Moi je viens de résoudre le problème à l'instant pour un bouchon situé à 2m50 après un coude : acheter un gros câble électrique avec au moins 5 fils de 6 carré de quelques mètres. Le câble en lui-même est suffisamment rigide pour percer un trou, avec une extrémité du câble au milieu du bouchon, après avoir bien insisté et réussit à percer le trou avec des à coups : faire passer un tuyau d'arrosage par le trou balancer la pression et remonter le tuyau d'arrosage par à-coups.
Ensuite éplucher l'autre extrémité du câble électrique sur 50 cm et rabattre les fils vers le câble afin que tout l'ensemble puisse passer de l'autre côté du bouchon ; ainsi on peut gratter avec plusieurs passages du fil la zone avec le bouchon ensuite rincer avec pression. Bon courage à vous, signé Mac Gyver !
10 novembre 2008 à 02:32
évacuation WC Bouchée 7
L'idée du câble est bien, mais à 7,5 mètres ça n'ira pas !
Quand on sait où se trouve le bouchon ça va. Le problème c'est quand on ne trouve pas où il se trouve.
Il vaut mieux faire appel à un professionnel.
Cordialement. Société ADN
26 juin 2011 à 23:45
évacuation WC Bouchée 8
Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème que vous.
J'ai un toilette et une salle de bains au rez de chaussée, un toilette + salle de bains à l'étage.
Je n'ai aucun souci en bas.
Mais en haut je rencontre le même genre de problème.
Dans ma colonne verticale qui est accessible car pas d'extraction d'air sur le toit (va aussi falloir que je m'en occupe), j'ai successivement essayé les produits détergents et autres acides disponibles dans le commerce, le furet de 5m, pour aucun effet.
J'ai fait appel à un camion pompe, l'un des moins chers que j'ai trouvé mais qui m'a quand même pris 450 €, qui m'a passé son tuyau sous pression dans cette même colonne, puis dans le regard extérieur que j'ai à l'entrée du jardin.
Aucun résultat.
Il a ensuite mis dans ce même regard un autre tuyau qui a tout aspiré d'un coup.
Le test du rouleau de papier entier dans les toilettes est passé nickel.
Sauf qu'un mois après, j'ai le même type de problème qui recommence.
J'ai recontacté ce monsieur qui me propose maintenant la caméra pour 350 €.
Donc je pense que je vais casser ma colonne, et tester de la déboucher le plus bas possible c'est-à-dire au niveau du sol du rez de chaussée, soit la partie qui se trouve dans le vide sanitaire qui est inaccessible.
Le coup du câble électrique me tente bien et je vous raconterais ce qu'il en a été.
17 décembre 2011 à 14:23
évacuation WC Bouchée 9
Concernant les problèmes de canalisations bouchées, vous pouvez visiter ce site il contient toutes les informations nécessaires pour déboucher tout type de canalisation : déboucher canalisation
28 juillet 2013 à 08:00
évacuation WC Bouchée 10
Attention,
Il peut y avoir un très mauvais écoulement non pas parce-que c'est bouché mais simplement parce qu'il n'y a pas de mise à l'air des canalisations ; en principe un tuyau part de la canalisation et remonte à la verticale dans le grenier ; à vérifier impérativement. Moi, ça m'est arrivé !
13 décembre 2013 à 20:52
Proposer une réponse à Canalisation évacuation WC bouchée
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Problème d'évacuation de WC
  • 4. Canalisation WC bouchée
    N°912 : Je viens de restaurer totalement ma salle de bain, et 3 jours après avoir posé la cuvette des toilettes, la canalisation est complètement bouchée. J'ai démonté la cuvette, mis directement dans le conduit (de 110 mm) 2 litres...
  • 5. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 6. Canalisation de WC bouchée
    N°1105 : Bonjour. J'ai fait venir une société pour un problème de canalisation WC bouchée. Celle-ci est venue, a procédé au débouchage au niveau des égouts (ce qui a eu un effet immédiat), mais depuis peu l'eau de la cuvette des...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Bulles d'air WC canalisation bouchée et remontée des eaux par la douche
    N°5406 : Bonjour, J'habite un appartement au rez-de-chaussée et depuis peu il arrive que le matin des bulles d'air remontent par le WC. A ce moment-là le WC est d'ailleurs bouché car l'eau ne s'évacue pas si je tire la chasse. Dans...
  • 9. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 10. Gros problèmes évacuation des eaux usées WC
    N°5392 : Bonjour. Voilà un problème dont j'espère avoir des réponses grâce à vous, tout à commencer il y a 3 mois, j'ai commencé à avoir un souci lorsque je tirais chasse des WC, ça s'évacuer très lentement, voir pas du tout,...
>>> Résultats suivants pour : Canalisation évacuation WC bouchée >>>
collet battu raccord plomberie bricolage plomberie wcrenovation plomberie multicouche bricovideoreducteur de pression et manometre
