Chauffe eau Saunier Duval OPALIA C 10 gicleur s'enclenche mais l'eau n'arrive pas
5340
Conseils dépannage : Chauffe eau Saunier Duval OPALIA C 10 gicleur s'enclenche mais l'eau n'arrive pas
jeanluc82170
jeanluc82170
J'ai un chauffe eau Saunier Duval opalia C 10 de 2000, le gicleur s'enclenche mais l'eau n'arrive pas.
Peut-être un problème au niveau du brûleur.
Par avance merci pour votre solution.
10 décembre 2012 à 16:53
Proposer une réponse à Chauffe eau Saunier Duval OPALIA C 10 gicleur s'enclenche mais l'eau n'arrive pas
  • 1. Chauffe-eau Saunier Duval C11 PV bouton principal bloqué
    N°5355 : Bonjour à toutes et à tous, Alors voilà : j'ai remplacé mon ancien chauffe-eau (SD 2.10) par un neuf, un Saunier Duval Opalia C11, j'ai tout bien raccordé, sans forcer, tout bien vérifié, et puis j'ai allumé, selon la...
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
    N°4334 : Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an. Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible...
  • 5. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
    N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
  • 6. Chauffe eau ne donne plus d'eau chaude
    N°2627 : Bonjour, hier nous avons changé le "groupe sécurité" du cumulus car il y avait une fuite. Après l'avoir vidé et changé la pièce nous l'avons remplis plus de fuite mais plus d'eau chaude non plus, on nous a dit qu'il fallait...
  • 7. Problème d'eau chaude chauffe-eau
    N°2138 : Depuis que j'ai fait changer mon chauffe-eau (car l'ancien a claqué au bout de 10 ans, et je n'ai jamais eu aucun problème avec), au bout de 4 à 6 jours environ d'utilisation, je n'ai plus d'eau chaude, j'enclenche donc le...
  • 8. Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide
    N°3551 : Bonjour, J'ai acheté un nouveau chauffe eau électrique de 150 litres ; je l'ai monté, et il ne chauffe pas, je pense à un problème d'alimentation électrique, j'ai changé le fusible mais ça ne fonctionne toujours...
  • 9. Ballon d'eau chaude tiède
    N°6810 : Bonjour à tous, Je suis novice concernant la plomberie et l'électricité. Je vous soumets et résume mon problème. Notre contrat électricité : HC et HP, ballon eau 200 L. Souvent, quand nous sollicitons beaucoup le...
  • 10. chauffe eau électrique position de sécurité
    N°61 : Mon chauffe-eau électrique se met tout le temps en position de sécurité alors que la température de l'eau n'est pas réglée au maximum. De plus, il ne délivre pas assez d'eau chaude par rapport à sa contenance... Pouvez vous...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau Saunier Duval OPALIA C 10 gicleur s'enclenche mais l'eau n'arrive pas >>>
panne chauffe eau 01panne chauffe eau 02demarrage chauffe eau fleckprobleme robinet de douche plomberie bricovideo
