Nombre maxi de coude pour WC
2527
Questions plomberie maison : Nombre maxi de coude pour WC
Bonjour, une petite question, je veux déplacer mes WC, mais il va falloir que j'installe 3 coudes à 90° pour arriver au trou d'évacuation sans avoir à casser mon sol, chacun des coudes sera espacé d'un mètre, est-ce possible afin d'éviter tout problème d'évacuation. Merci.
26 janvier 2008 à 04:28
Bonjour, c'est possible pensez à la pente et si vous pouviez mettre un ou deux regards au cas où, ça ne serait que mieux. Voyez si vous pouvez mettre 2 coudes à 45 degrés plutôt qu'un à 90 ça adoucirait le changement de direction.
27 janvier 2008 à 03:17
Le tout est de respecter une pente.
22 avril 2008 à 00:31
Proposer une réponse à Nombre maxi de coude pour WC
  • 1. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
    N°827 : Bonjour, le bloc désodorisant et nettoyant en plastique qui s'accroche sur la cuvette est tombé dans les WC. Il est coincé dans le coude. Comment je peux faire pour le récupérer sans démonter les WC ? Merci.
  • 5. Evacuation WC double coude
    N°3432 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la...
  • 6. Nettoyer extérieur coude WC
    N°2543 : Bonjour, j'ai emménagé dans un studio qui a été construit il y a environ 30 ans et derrière mes toilettes qui doivent avoir le même age, il y a une épaisseur de crasse collée sur le coude, je me demandais si je pouvais...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Fuite évacuation coude WC
    N°7361 : Bonjour. Je m'appelle William on viens d'acheter une maison avec ma copine on a fais beaucoup de travaux mais ce qui me pose le plus de problème c'est la plomberie. J'ai installé des WC et j'ai une fuite au niveau du coude et...
  • 9. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 10. Pipe souple évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Nombre maxi de coude pour WC >>>
collier plomberie tube cuivrebricolage raccord plomberieprobleme demontage mitigeur 01bricovideo probleme robinet qui goutte
