Installer robinet sur plan de travail en stratifié
Actuellement 10 912 questions dans le forum plomberie
239
Questions plomberie maison : Installer robinet sur plan de travail en stratifié
Je voudrais installer un robinet directement sur un plan de travail en stratifié (car j'ai deux éviers ronds séparés).
Il faut donc que je perce ce plan de travail, mais avez-vous des conseils pour fixer le robinet pour qu'il tienne correctement, sans fuite pour éviter d'avoir un pourrissement du plan de travail ?
Tout robinet de qualité est vendu avec une platine de fixation qui se positionne sous le plan de travail.
Cette platine a une vague forme de fer à cheval et comporte des orifices prévus pour le passage des flexibles d'alimentation.
Pour monter le robinet sur le plan de travail, il faut déjà prendre garde de ne pas forer un trou trop large par rapport à la platine supérieure qui finit la décoration du robinet (vérifier son diamètre et la place prise par le passage des flexibles).
Le trou percé, il sera conseillé de l'étanchéifier : une solution facile et durable consiste à y appliquer au doigt de la colle néoprène sur toute la hauteur.
Sachez que les plans de travail de qualité sont composés en bois agglo de qualité hydro, insensibles à l'humidité.
Ensuite, au montage du robinet, veillez à bien intercaler entre le plan de travail et le siège du robinet le joint livré avec la robinetterie.
Le serrage sous meuble est parfois délicat, et l'accès à l'écrou spécial nécessite souvent une clé à douille munie d'une douille "longue". Bon courage !
Je vous propose pour faciliter le montage de couper un morceau de cuivre rigide de 20 mm, le placer après le fer à cheval pour gagner du filetage et mettre une petite rondelle de 8, après mettre l'écrou qui bloque la robinetterie.
Bonjour, moi personnellement, je déconseille car le jour où il va commencer à fuire, adieu le plan de travail. Je vois ça souvent, vu que je suis plombier.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour, comme réponse n°3 déjà vu souvent aussi. Plombier depuis 18 ans
Conseils 5 réparation plomberie maison
En effet j'ai le problème, moins d'un an et demi après la pose je me suis aperçue d'une fuite importante qui fait moisir mon plan de travail par en dessous.
Cela relève-t-il d'un défaut d'installation ? J'ai remarqué qu'à l'endroit du "fer à cheval" le plan de travail était tout fissuré et en surface le plan de travail se creuse à l'endroit du robinet...
Je suis locataire et mon agence me dit que si la fuite provient des joints alors c'est de ma responsabilité.
Mais est-il normal de devoir changer les joints 1 an après la pose du plan ?
Merci pour votre aide !
11 septembre 2014 à 19:44
Conseils 6 réparation plomberie maison
J'ai une question suite au commentaire "Tout robinet de qualité est vendu avec une platine ...".
Il est conseillé de mettre de la colle néoprène sur toute la hauteur du trou destiné au robinet.
Est-ce pour boucher toute la paroi du trou du plan du travail ?
Ou bien coller la tige du robinet et la paroi du trou svp ?
Question complémentaire
Mon plan de travail est recouvert de hêtre plaqué.
Quel produit recommandé pour éviter que l'eau s'infiltre entre les lamelles svp ?
Merci vivement pour votre aide.
09 octobre 2023 à 12:34
Proposer une réponse à Installer robinet sur plan de travail en stratifié
  • 1. Installer robinet sur plan de travail plaqué de lamelles en hêtre
    N°9824 : Bonjour. Help Comment rendre étanche un robinet / mitigeur posé sur un plan de travail plaqué de lamelles hêtre afin d'éviter des infiltration à la jonction avec le plan et dans la paroi du trou où passe le robinet svp...
  • 2. Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux
    N°7344 : Bonjour à tous. Je souhaite prochainement changer mon plan de travail, évier et robinet de cuisine et en regardant sous mon évier j'ai remarqué 4 tuyaux et je ne comprends pas normalement il y a un tuyau eau chaude et un eau...
  • 3. Plan de travail se fissurant après pose robinet
    N°1327 : Nous avons acheté une cuisine chez un grand fabricant de meubles en kit. Après avoir installé le plan de travail (bois stratifié), puis le robinet cela fait 2 fois qu'il y a une fissure derrière le robinet ; ce n'est pas une...
  • 4. Conseils installer té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle
    N°8118 : Bonjour, J'envisage l'achat d'un lave-vaisselle et j'ai besoin d'un robinet d'arrivée d'eau en plus dans ma cuisine. Après consultation des forums, j'ai acheté un té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle, à installer...
  • 5. Installer nouveau robinet de gaz et brancher gazinière avec un flexible
    N°5083 : Bonjour, Dans un appartement, j'ai des tuyaux d'arrivée de gaz qui descendent verticalement le long du mur puis qui font un coude avant de courir le long du plan de travail. A la fin il y a un robinet mais qui n'est pas de...
  • 6. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 7. Installer robinet autoperçant pour tuyau d'arrosage
    N°8872 : Bonjour. Je suis nouvelle et novice. Je cherche à tout prix un moyen pour pouvoir entretenir ma terrasse et mes plantes en ayant un tuyau d'eau. Ma question est simple : puis-je installer un robinet auto-perçant ici ? Tout en...
  • 8. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 9. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 10. Rehausser un mitigeur à fixer sur le plan de travail
    N°6149 : Bonjour, J'ai un mitigeur presque neuf qui me plait mais suite au changement du lavabo (j'ai posé une vasque bol) il est trop bas. Savez-vous s'il existe des rehausseurs pour que je ne doive pas racheter un autre mitigeur...
>>> Résultats suivants pour : Installer robinet sur plan de travail en stratifié >>>
siphon pvc plomberieg s plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465bricovideo avis raccords plomberie 002
