Tout à l'égout bouché
Travaux réparation plomberie : Tout à l'égout bouché
Bonjour, j'ai mon tout à l'égout qui est bouché, je cherche une solution simple et efficace pour le déboucher.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, vous pouvez utiliser un déboucheur à adapter sur un nettoyeur haute pression en vente dans les grandes surfaces de bricolage ou en louer un. Ou alors si la canalisation ne laisse pas passer ce tuyau, vous pouvez utiliser un compresseur si c'est complètement bouché, il suffit de la remplir d'eau et de mettre un bouchon en chiffon et souffler.
Si ce n'est pas complètement bouché, utiliser un souffleur à feuilles de grande puissance ou un compresseur de chantier.
Fiches 2 travaux plomberie
Une solution venant d'un plombier ouvrir le regard. A l'intérieur il y a deux siphons, les ouvrir dans le plus grand, introduire un manche à balai en essayant d'evacuer avec des seaux d'eau vers l'extérieur vous pouvez aussi introduire un tuyau d'arrosage via les canalisations de la maison, il faut un peu de patience moi-même j'ai mis trois heures pour y arriver mais cela m'a évité un dépannage et un déplacement.
Fiches 3 travaux plomberie
Avec un compresseur au bout de la cuve, mettre une vanne et un tuyau d'eau au bout de la vanne.
Bien le tenir et envoyer la pression. Je l'ai fait, ça marche. Cordialement.
12 février 2009 à 01:25
