réparation conduite plomb
266
Questions plomberie maison : réparation conduite plomb
Peut-on réparer une conduite en plomb ?
A jeter, c'est un poison et vous le savez.
Si c'est pour une alimentation en eau (chaude ou froide), c'est l'occasion de faire la démarche maintenant pour un remplacement par des tubes de cuivre. Si c'est pour réparer très localement une évacuation de sanitaire, il faut faire appel à un plombier en précisant bien la nature du travail. Pour toute réparation de plus grande importance, envisager le remplacement par du tube PVC.
Proposer une réponse à réparation conduite plomb
  • 1. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Réparation section Fibrociment
    N°10095 : Bonjour. A la suite de problème de racine empêchant notre évacuation au tout à l'égout.. Nous avons découvert une ancienne réparation : Demi PVC sur le dessus d'un tuyau fibrociment recouvert de ciment. Afin de...
  • 4. Conduite gaz enterrée écrasée
    N°2021 : Bonjour, après avoir creusé à la pioche autour d'une souche d'arbre pour l'arracher je me suis apercu que j'avais écrasé le tuyau d'arrivée de gaz en 2 endroits qui était enterré à côté. Apparemment il n'est pas percé...
  • 5. Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin
    N°8864 : Bonjour. En creusant pour faire des plantations, on a mis un coup de pioche dans un tuyau en plomb qui alimente la maison d'à côté. En urgence la fuite a été colmatée par écrasement des tuyaux, donc de l'eau passe encore...
  • 6. Réparation conduite acier de chauffage
    N°1942 : J'ai une micro fuite sur une conduite apparente de chauffage, laquelle est en acier. Est-ce possible de la réparer de façon durable ? Si oui je vous remercie de me préciser les différents moyens.
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Propriétaire évacuations fibro et plomb fuient
    N°2221 : Bonjour, j'aimerais savoir ce que je peux faire car j'ai des fuites sur la colonne d'évacuation qui relie trois appartements. Ces évacuations sont en fibro et en plomb. Je suis locataire et mon propriétaire ne veut rien faire....
  • 9. Raccordement tuyau PVC sur conduite existante
    N°1576 : Je souhaite réaliser une extension d'évacuation d'eau en 40 sur un coude de 100. Comment réaliser le trou de 40 ? Comment garantir l'étanchéité du raccord ? Par avance merci pour vos suggestions.
  • 10. Chemiser canalisation d'eau en plomb dans immeuble
    N°4955 : Bonjour. J'aimerai savoir si l'on peut chemiser une canalisation d'eau en plomb dans un immeuble ? Merci pour les informations.
>>> Résultats suivants pour : réparation conduite plomb >>>
g s plomberieplomberie bricolagereparation mitigeur de bidet grohe eurodiscplomberie bricovideo changement flexible
