Fuite après montage mitigeur
942
Dépannage plomberie : Fuite après montage mitigeur
J'ai changé mon mitigeur évier et quand je le serre par la fixation du dessous (deux écrous), j'ai une fuite, mais quand je desserre je n'ai plus de fuite. Le souci, c'est que le mitigeur bouge tout seul. C'est le deuxième que je change, pensant qu'il y avait une mauvaise fabrication mais deux… je me dis qu'il y a autre chose. Merci pour la réponse.
Vérifiez que l'orifice permettant le passage du mitigeur à travers l'évier est suffisamment large et que rien ne gêne le passage des flexibles.
Il est possible qu'en serrant, vous exerciez une pression sur les flexibles, laquelle empêche une bonne étanchéité au niveau du joint situé entre le flexible et la base du mitigeur.
16 juin 2010 à 18:18
Proposer une réponse à Fuite après montage mitigeur
  • 1. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 2. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 6. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
  • 7. Problème fuite sur mitigeur neuf
    N°7152 : Bonjour, J'ai dû remplacer mon ancien mitigeur dans la cuisine, dans l'urgence j'ai pris un "bas" de gamme" ... après montage... fuite sous le levier sur partie fixe... Je me dis mince bon bah c'est du "bas" de gamme. Je...
  • 8. Montage excentriques mitigeur thermostatique
    N°1694 : Bonjour, Je veux monter un mitigeur thermostatique de douche. J'ai bien les deux tuyaux eau chaude et eau froide avec raccord filleté, mais quand je visse l'excentrique sue ces raccords, le filetage est beaucoup trop long et les...
  • 9. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
  • 10. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite après montage mitigeur >>>
joint plomberietravaux de plomberiebricolage plomberie wcbricovideo identifier piece plomberie
