Installation non hors gel maison neuve
Actuellement 10 790 questions dans le forum plomberie
4039
Réponses plomberie : Installation non hors gel maison neuve
Je viens d'acquérir une maison neuve dont le circuit d'eau du garage alimentant le robinet extérieur a gelé cet hiver. J'avais effectué la purge mais le robinet étant placé dans le garage, la canalisation a explosé tout de même. Cette canalisation n'avait aucunement été protégée.
Pensant que cela serait effectué sous garantie car j'avais fait tout ce qui était possible pour éviter ça, j'ai fait appel à l'installateur afin qu'il effectue la réparation.
Résultat : sans m'avoir averti de rien avant travaux, il me réclame aujourd'hui la somme de 130 €.
Que dois-je faire ?
N'était-il pas obligé de fournir une installation pouvant être mise hors-gel ? (Robinet dans la maison : n'est-ce pas obligatoire plutôt que dans le garage ? Et la protection des tuyaux ?).
Salutations.
04 juin 2009 à 14:16
Bonjour, toute installation d'eau étant susceptible de geler, doit avoir un organe de fermeture accessible dans un local tempéré et doit pouvoir être vidangée.
G. B.
05 juin 2009 à 00:06
Bonjour, j'ai eu une fuite au niveau de la partie supérieure de mon cumulus, j'ai avisé mon propriétaire ce dernier m'a demandé de faire appel à une société de dépannage, 2 techniciens ont effectué une mise en sécurité de l'appareil mais le cumulus lui est définitivement fichu, facture pour le dépannage : 80 €.
Ma question est la suivante les 80 €, sont-ils à ma charge ou à celle du propriétaire ?
12 février 2011 à 12:47
Informations : conduite d'eau gelée.
En hiver, le gel peut avoir un grand impact sur les conduites d'eau extérieures ou situées au froid, vous pouvez avoir de gros problèmes de canalisations d'eau gelées. Il faut savoir que le gel peut faire éclater votre conduite. S'il est encore temps de réagir, suivez ce petit conseil : ouvrez le robinet d'évacuation le plus proche de la zone gelée, passez un sèche-cheveux sur toute la longueur de la conduite à dégeler. Tentez de réchauffer la conduite de manière équivalente sur toute sa longueur.
Attention : il faut savoir que cela prendra beaucoup de temps. Ne tentez jamais d'aller plus vite (par exemple en faisant couler de l'eau bouillante sur la conduite) au risque de faire éclater votre conduite d'eau gelée. Armez-vous donc de patience...
Si vous n'avez pas assez de patience, faites appel à un plombier plutôt que de risquer le pire !
Pour éviter les désagréments du gel : le câble chauffant !
Site de vente en ligne de cordons câbles fils chauffants - Dispositif antigel canalisation - cordons chauffants toutes dimensions. www.filchauffant.com
10 octobre 2011 à 18:21
Proposer une réponse à Installation non hors gel maison neuve
  • 2. Bruit tuyau eau suite installation vasque dans maison neuve
    N°3619 : Bonjour, Je sais que le sujet a beaucoup été abordé, mais je ne retrouve pas exactement mes circonstances. Donc maison neuve, tuyaux d'arrivées d'eau posés par le constructeur (les nouveaux en plastique dur), j'ai installé...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Installation évacuations construction neuve
    N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
  • 5. Mise hors gel par circulation et chauffage
    N°4911 : Bonjour Pour éviter le gel dans les abreuvoirs d'une écurie non chauffée (25 mètres d'installation), j'envisage de mettre l'installation en circuit fermé avec une circulation d'eau et de chauffer l'ensemble. Pour chauffer, je...
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 8. Protéger l'eau de la cuvette des WC du gel
    N°2133 : Dans une résidence secondaire, inhabitée pendant l'hiver, comment protéger la cuvette des WC, du gel de l'eau contenue dans la cuvette ? J'ai essayé l'antigel, qui malheureusement se mélange à l'eau et gèle quand même....
  • 9. Problème bruit radiateur installation neuve
    N°9417 : Bonjour. :smile: J'ai un souci sur mes radiateurs qui font du bruit, je vous mets une vidéo pour bien comprendre le bruit : [url]https://youtu.be/RKPqauRyNR8 C'est comme un bruit de gaz (ce sont des radiateurs à eau)...
  • 10. Maison neuve mauvaise odeur dans SDB
    N°8854 : Bonjour. J'habite dans ma nouvelle maison depuis 6 mois. Cela fait 2/3 mois que des mauvaises odeurs sont présentes dans notre salle de bains. Je ne sais pas pourquoi. Cela ne provient pas du fait que les siphons sont vides,...
>>> Résultats suivants pour : Installation non hors gel maison neuve >>>
panne chauffe eau 02emplace serpentinconseil changement robinet 018probleme remplacement robinet 03 bricovideo
