Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
Actuellement 10 712 questions dans le forum plomberie
4501
Questions plomberie maison : Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
Je fais l'installation du chauffage central chez moi.
Raccordement de 7 chauffages.
Dois-je souder les tuyaux à l'étain ou braiser à la baguette ? Merci d'avance.
26 octobre 2009 à 20:18
Forum plomberie maison 1
PL
PL
13 833 messages
Soudez à la baguette CU/CU, et avec du décapant si vous avez des raccords en étain/CU. 27/10/09.
27 octobre 2009 à 21:07
Forum plomberie maison 2
Brasez à la baguette cuivre / argent / phosphore.
Si c'est cuivre sur cuivre, pas besoin de décapant, mais si c'est cuivre sur laiton, prenez un décapant adapté à la baguette.
Vous pouvez aussi braser à l'étain, c'est fiable si c'est bien fait, mais le décapant adapté est obligatoire !
29 octobre 2009 à 22:22
Forum plomberie maison 3
Brasage Acétylène obligatoire sur circuit GAZ :
Le brasage à la baguette cuivre / argent / phosphore est spécifique au GAZ.
Sur circuit eau :
Brassage cuivre, solide et intemporel
un Brassage cuivre nécessite toujours un décapant adapté.
Pour un circuit chauffage, le plus simple est la pose en PER en diamètre 12 avec pince à sertir si possible ou à coulissement si non scellé en mur (certains fournisseurs amènent les garanties décennales sur le PER et leurs raccords).
Cordialement. HVC Concept
Le brassage à l'étain (toujours avec décapant), est effectivement fiable et adapté.
27 mars 2011 à 21:45
Proposer une réponse à Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
>>> Résultats suivants pour : Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette >>>
travaux de plomberieraccords plomberieidentifier piece de plomberiedrole de montage plomberie 2
