Installation aérateur à membrane
Conseils plomberie bricolage : Installation aérateur à membrane
J'installe un nouveau WC dans ma maison, à l'étage. L'évacuation est logiquement en diamètre 100. La descente de mon tuyau en PVC est d'environ 3 m avec 1 portion verticale mesurant environ 1,50 m. Faut-il obligatoirement installer un aérateur à membrane sur l'évacuation ? Si oui, doit-il être obligatoirement d'un diamètre de 100 ou peut-on le réduire à 50 par exemple ?
Réparation 1 plomberie maison
J'ai le même cas chez moi, mais l'aérateur Ø50 existait et je l'ai conservé. Pas de problème particulier pour le moment.
Réparation 2 plomberie maison
Bonjour, ce n'est pas obligé si vous partez directement au regard, c'est conseillé si vous vous repiquez sur une vidange déjà existante.
19 octobre 2008 à 04:10
Réparation 3 plomberie maison
la ventilation de la conduite doit être en sortie sur toiture, ou alors il faut mettre un aérateur à membrane DE MÊME DIAMÈTRE que le tuyau d'évacuation dans le comble (aérateur spécial).
24 juillet 2009 à 00:24
