Impact surpression sur mitigeurs
1811
Forum plomberie Maison : Impact surpression sur mitigeurs
Le mitigeur de l'évier puis, peu après celui du lavabo ont dysfonctionné (installés depuis 18 mois) : mon propriétaire, qui avait effectué l'installation, m'accuse de "mauvaises manipulations". Il les a changés de mauvaise grâce et me présente la facture, que bien sûr je conteste, le remplacement de mitigeurs ne représentant pas une charge locative. Sachant qu'il existe une forte pression de l'arrivée d'eau, à laquelle il n'a pas remédié, celle-ci a-t-elle pu avoir un impact sur les mitigeurs et à quel niveau ? D'autres tuyauteries ont littéralement "explosé", mon lave-linge a eu un problème, ainsi que le chauffe-eau. Quelle relation peut-il y avoir entre toutes ces pannes ? Merci (une locataire néophyte).
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, nous dupliquons votre question dans la brique Litiges Travaux de notre forum. Salutations.
Travaux 2 plomberie maison
Il faut installer un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau principale.
Travaux 3 plomberie maison
Demandez l'ancienne facture des mitigeurs qu'il a changés, tous les mitigeurs sont garantis 5 ans. Si la cause est la surpression, vous ne devez rien payer car ce n'est pas de l'usure.
j.f65
24 février 2009 à 11:27
Proposer une réponse à Impact surpression sur mitigeurs
  • 1. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 2. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 3. problèmes sur mitigeurs thermostatiques
    N°243 : Bonjour, je suis en train de faire toute une salle de bain et je rencontre des problèmes sur les 2 mitigeurs thermostatiques. Les 2 mitigeurs des vasques fonctionnent très bien en eau chaude et froide. Par contre, quand j'ouvre...
  • 4. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 5. Surpression sur cumulus
    N°1089 : Un filet d'eau coule au niveau de mon groupe de sécurité. On me dit que celui-ci est Hors Service. Je le change donc. Au bout de 2 jours, même problème. Je fais intervenir un plombier qui fait le même constat que moi. Il...
  • 6. Fuite réseau eau chaude surpression
    N°9910 : Bonjour à tous, Et merci d'avance pour la lecture et réponses. J'ai constaté des dégâts des eaux à plusieurs endroits sur les plafond de mon RDC. J'ai petit à petit trouvé que c'était les arrivées d'eau chaude. Les...
  • 7. Surpression anormale dans mon installation
    N°7365 : Bonsoir. J'ai une installation d'eau par une pompe immergée surpresseur qui redémarre en pression basse à 3 bars et s'arrête à 4 bars maxi. A la sortie j'ai un T avec un départ pour robinets jardin et extérieur. Ensuite...
  • 8. Fuite sur robinets mitigeurs neufs
    N°3631 : J'ai changé mes 3 robinets mitigeurs : cuisine, douche et lavabo il y a 3 jours. J'ai toujours un goutte à goutte sur celui de la douche sur la partie du haut au niveau du fermoir. J'ai vissé la petite vis ! J'ai 9 bars avec...
  • 9. Entraxe des robinets mitigeurs thermostatique est il standard
    N°3650 : J'ai un mitigeur thermostatique qui ne laisse plus passer l'eau chaude malgré un séjour dans le vinaigre, je me décide donc à le changer, aussi je voudrais savoir si l'entre-axe des robinets mitigeurs thermostatiques est...
  • 10. Problème de mitigeurs
    N°1435 : Il y a quelques temps, j'ai voulu changé ma baignoire pour mettre une douche. Quand j'ai voulu mettre mon mitigeur j'ai eu un gros souci : il n'y a que de l'eau chaude qui arrive tout de suite, ou parfois que de l'eau froide. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Impact surpression sur mitigeurs >>>
schema contacteur heures creusesregler bonde evierevier bouche 4demontage robinet qui goutte 02
