Comment percer un évier en grès pour le robinet
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
1817
Forum plomberie Maison : Comment percer un évier en grès pour le robinet
Bonjour, comment percer mon évier en grès, pour installer mon mitigeur ? Merci.
Travaux 1 plomberie maison
Si votre évier est neuf, sur l'envers il y a une pastille dans la porcelaine indiquant où percer, la repérer sur l'endroit et percer doucement avec un marteau.
Travaux 2 plomberie maison
Exact, mais faites la réparation avec une perceuse à percussion avec une mèche carbure de 6, et finir avec un petit marteau du centre vers l'extérieur côté émail, ça marche. j.f. 65
24 février 2009 à 11:27
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour, la meilleure solution est de se munir d'une scie cloche avec les propriétés du diamant du diamètre (35 mm), disponible dans les grandes surface de bricolage, travail propre assuré, Gilles. Plombier.
09 mars 2012 à 20:36
Proposer une réponse à Comment percer un évier en grès pour le robinet
  • 1. Perçage évier en grès emplacement du robinet
    N°2063 : Bonjour, comment percer le trou qui sert à installer le robinet dans un évier en grès. Quels types d'outils utiliser sur la perçeuse (forets ou autres) ? Et quel réglage pour la perçeuse (vitesse de perçage rapide ou lent,...
  • 2. Démontage vieux robinet évier
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 5. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
  • 6. Fuite vieux robinet pont d'évier
    N°6566 : Bonjour, Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet. Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe...
  • 7. Percer évier en céramique pour installer un mitigeur
    N°1803 : Bonjour à tous. Comment percer un évier en céramique sans le fêler ou le casser afin d'y installer un mitigeur ? Je vous remercie par avance pour vos conseils. Cordialement.
  • 8. Démonter un robinet d'évier
    N°6387 : Bonjour, J'ai deux problèmes avec le robinet de mon évier : il fuit à sa base et le débit est un peu faible. J'ai pensé qu'il pouvait être entartré ; pensez-vous à autre chose ? Je voulais démonter le robinet pour le...
  • 9. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
  • 10. Percer évier en inox
    N°697 : Bonjour, comment et avec quoi percer mon évier inox pour installer proprement mon robinet ?
>>> Résultats suivants pour : Comment percer un évier en grès pour le robinet >>>
bricolage raccord plomberieraccord plomberie bricolagedemonter manette de robinet bricovideoeau robinet compteur rouge et wc electrique
