Fuite d'eau tuyau PVC enterré
Actuellement 10 686 questions dans le forum plomberie
869
Questions plomberie maison : Fuite d'eau tuyau PVC enterré
Bonjour, en creusant dans le jardin, j'ai percé un petit trou dans un tuyau d'eau noir PVC. Faut-il boucher le trou ? Et si oui avec quoi ? Sinon faut-il couper et mettre des raccords avec le risque d'avoir ultérieurement une fuite sans s'en rendre compte. Merci de votre aide.
Conseil plomberie maison 1
Le plus simple : acheter un collier de prise en charge du diametre correspondant 20 25 ou 32 avec un bouchon fileté pour boucher l'orifice du collier de pch. Monter le collier 2 boulons a serrer. C'est Tout. A savoir le polyéthylène ne se colle pas. Donc aucune possibilité de boucher ce trou autrement ou d'y mettre un manchon : Attention galère
Conseil plomberie maison 2
Découper une "cheville" un peu trop grande dans un tube de PE la bloquer dans le trou de fuite : chauffer légèrement au chalumeau le PE va se souder et résistera bien à la pression d'eau.
20 avril 2008 à 16:56
Proposer une réponse à Fuite d'eau tuyau PVC enterré
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 2. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 3. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 4. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 5. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 6. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 7. Colmater fuite inaccessible tuyau PVC
    N°6334 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées de ma baignoire. L'eau s'évacue en petite partie dans un conduit d'aération de la chaudière. Cette fuite est inaccessible, à moins de casser le mur....
  • 8. Colmater petite fuite tuyau pvc sans démonter
    N°1614 : Bonsoir, Je recherche un produit pour colmater une petite fuite sur tuyau pvc pression de 50, prise balai piscine que l’on peut mettre dans le tuyau sans avoir à tout démonter. Merci pour vos conseils.
  • 9. Réparation fuite tuyau en PVC
    N°880 : Peut-on, et comment peut-on, boucher un trou de 6 millimètres de diamètre sur un tuyau d'évacuation des eaux usées de ma baignoire en PVC ? Je vous remercie par avance de votre réponse.
  • 10. Fuite sur tuyau PVC
    N°455 : Bonjour, j'ai une petite fuite (gouttes) sur un assemblage T et coude. L'endroit est très difficile d'accès, je ne peux donc pas envisager de couper les tuyaux et de remplacer par manchon et bout de tuyau. Existe-t-il une pâte ou...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau tuyau PVC enterré >>>
pied a coulisse bricolagebricolage plomberie wcfuite reservoir wc dans la cuvette 3cintreuse plomberie
