Fuite d'eau tuyau PVC enterré
Questions plomberie maison : Fuite d'eau tuyau PVC enterré
Bonjour, en creusant dans le jardin, j'ai percé un petit trou dans un tuyau d'eau noir PVC. Faut-il boucher le trou ? Et si oui avec quoi ? Sinon faut-il couper et mettre des raccords avec le risque d'avoir ultérieurement une fuite sans s'en rendre compte. Merci de votre aide.
Conseil plomberie maison 1
Le plus simple : acheter un collier de prise en charge du diametre correspondant 20 25 ou 32 avec un bouchon fileté pour boucher l'orifice du collier de pch. Monter le collier 2 boulons a serrer. C'est Tout. A savoir le polyéthylène ne se colle pas. Donc aucune possibilité de boucher ce trou autrement ou d'y mettre un manchon : Attention galère
Conseil plomberie maison 2
Découper une "cheville" un peu trop grande dans un tube de PE la bloquer dans le trou de fuite : chauffer légèrement au chalumeau le PE va se souder et résistera bien à la pression d'eau.
20 avril 2008 à 16:56
