Problème Vanne Fleck
Bricolage conseils plomberie : Problème Vanne Fleck
Bonjour, j'ai des remontées de billes de résine dans le mécanisme de ma vanne Fleck alors que la crépine plongeant dans la résine est neuve... Est-il possible que lors du détassage, les billes puissent remonter à contre-courant ? Merci
24 juin 2008 à 17:49
Questions 1 plomberie maison
Cette remontée de résines se fait-elle sur la vidange de la vanne au moment de la régénération ?
G.B.
G.B.
26 juin 2008 à 13:42
Questions 2 plomberie maison
... je m'en suis aperçu car la cuve de saumurage se vidait très lentement, j'ai donc dévissé le petit tuyau dans lequel se trouve un petit filtre métallique qui était bouché par la résine ; je l'ai debouché mais en refaisant un cycle il s'est à nouveau rempli de billes de résine...
30 juin 2008 à 00:54
Questions 3 plomberie maison
Bonjour... Pour la remontée de résines dans votre adoucisseur, Malgré la crépine neuve, il peut y avoir 2 raisons :
1er >> Les billes de résines ont un diamètre inférieur au tamis de la crépine (elles s'usent avec le temps)
2er >> Vous avez peut-être abîmé ou oublié de mettre le joint torique du tube plongeur. Voir croquis.
Message de Bricovidéo :
Bonjour, votre croquis ne nous est malheureusement pas parvenue.
Vous pouvez si vous le souhaitez nous le renvoyer par mail à cette adresse images.bricolage@gmail.com
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
01 août 2008 à 16:56
Questions 4 plomberie maison
Bonjour, il faut démonter la vanne et s'assurer que les crépines supérieure et inférieure ne sont pas abimées. Voir aussi si les résines ne sont pas allées dans le corps de vanne, ce qui à terme pourrait abimer aussi le piston et les cages et joints. Cordialement.
Questions 5 plomberie maison
Voir l'âge des résines, si elles ont plus de 10 ans, elles ont sûrement une usure prématurée.
Elles n'ont pas de raison de passer si vous n'avez pas changé la crépine supérieure et inférieure.
Prix du litre de résine VRES : 9 Euros.
20 janvier 2009 à 02:39
