Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
3120
Questions Réparation Plomberie : Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier.
fuite robinet mitigeur douchette
Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne.
Est-ce réparable ? Et si oui, comment fait-on ?
Le mitigeur est toujours sous garantie, mais il m'a fallu 4 heures pour le fixer en raison du très peu d'espace sous l'évier et du système de siphon qui prend une place énorme auquel je n'ose pas toucher, aussi je préfèrerais une réparation plutôt qu'un nouveau démontage.
Merci à tous ceux qui voudront bien m'indiquer la marche à suivre.
23 juin 2008 à 02:21
Si votre robinet est sous garantie vous devez le retourner chez le fournisseur afin de bénéficier de la garantie.
La fuite sur la colonne peut venir du raccord flexible ;
Regardez si vous n'avez pas une vue éclatée des composants de ce robinet.
G.B
24 juin 2008 à 17:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
J'avais le même problème sur le même robinet, je viens de le régler en 30 minutes.
Il suffit de resserrer la jonction entre la douchette et la colonne. Pour cela dévisser la vis chromée qui se situe sur la bague du tuyau de douchette, remonter la bague en question (avec le ressort), revisser la jonction avec deux clés plates ou à molette.
Je pense que ce problème provient du jeu important existant sur la douchette et qui finit par donner du jeu à la jonction.
26 janvier 2012 à 16:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Problème fuite robinet mitigeur. Super conseils... moins de 5 minutes pour régler le problème.
02 mai 2012 à 11:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Très bon conseil, moins de 2 minutes et tout est réglé... Merci.
13 avril 2014 à 12:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum Plomberie
J'ai exactement le même robinet et je n'arrive pas à dévisser le mousseur pour le nettoyer...
Une idée ?
27 mai 2014 à 11:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum Plomberie
Une question : comment changer le joint du petit robinet ? Merci.
09 juin 2014 à 18:54
Réponse 7 d'un contributeur du forum Plomberie
J'ai ce robinet également et après 3 ans les picots de la douchette sont devenus dur et cassant et impossible de démonter le mousseur.
Qualité perfectible.
22 avril 2015 à 21:53
Réponse 8 d'un contributeur du forum Plomberie
Merci pour vos conseils, j'ai réparé mon robinet en 5 min génial.
07 mai 2016 à 15:12
Réponse 9 d'un contributeur du forum Plomberie
En ce qui concerne la fuite de la colonne du robinet mitigeur, c'est un excellent conseil !
Pour ma part il a suffit de bloquer la bague en laiton (une fois découverte) et de visser la plus petite (au dessus) pour écraser le joint torique.
Plus de fuite.
Merci. tongue
22 septembre 2017 à 12:43
Réponse 10 d'un contributeur du forum Plomberie
Conseil toujours valable et qui règle le problème en moins de 2 minutes.
Lire plus haut le commentaire du 26/01/2012.
Merci !
01 juillet 2018 à 23:11
Réponse 11 d'un contributeur du forum Plomberie
Toujours valable en 2019/03 !!!! Problème survenu tout de même au bout de 5 ans à faire passer le robinet du bac droit au bac gauche et vice versa....
Pour la douchette, j'en suis à ma 3ème... caoutchouc vert qui sèche et les picots finissent par casser... arrosage garanti, quand ce n'est pas la bague plastique noire elle-même (de très mauvaise qualité, c'est elle qui accueille la bague avec les picots verts)...
Dommage pas disponible (ou pas trouvé) en pièce détachée car le reste du robinet ne bouge pas.
30 mars 2019 à 16:33
Réponse 12 d'un contributeur du forum Plomberie
En ce temps de confinement, je rencontre exactement le même problème sur le milieu de la colonne. Le hic c'est je ne parviens pas à remonter la bague afin d’accéder au serrage du flexible ou par changer le joint. Que faire ?
05 avril 2020 à 20:26
Réponse 13 d'un contributeur du forum Plomberie
J'ai rencontré le même problème, il faut forcer !
Il n'y a rien qui retienne cette partie une fois la vis démontée sur le côté, et donc cela doit bien finir par venir, un petit coup de dégrippant, c'est peut-être dû à l'encrassement du calcaire ?
17 mai 2020 à 14:38
Réponse 14 d'un contributeur du forum Plomberie
Merci beaucoup pour vos conseils, problème réglé en 10 minutes !
11 janvier 2021 à 11:58
Réponse 15 d'un contributeur du forum Plomberie
Idem j'ai dû changer la douchette, la bague en plastique s'étant fissurée, ça giclait partout.
Une question : est-ce que quelqu'un sait comment changer le joint du petit robinet ? Merci.
10 mars 2021 à 20:26
Réponse 16 d'un contributeur du forum Plomberie
Merci beaucoup pour cette explication, que je vais réexpliquer dans mon jargon.
Dévisser la vis inox sur le côté, cela libère le corps inox (dessus du robinet).
Le faire remonter sur le tuyau torsadé de la douchette, cela permet d'avoir accès à l'arrivée de l'eau, resserrer cette arrivée d'eau avec des clés adaptées et le tour est joué.
29 janvier 2023 à 15:59
Réponse 17 d'un contributeur du forum Plomberie
Je viens vers vous pour une fuite sur ce type de robinet (encore une mad).
J'ai une fuite au niveau de la colonne mais à l'endroit qui permet la rotation de cette colonne, je n'arrive donc pas à resserrer cette partie car elle tourne dans le vide (voir pièce jointe).
Il y a t'il un moyen de resserrer cette partie ou de démonter pour changer le joint ?
fuite douchette robinet mitigeur
06 mars 2023 à 00:41
Réponse 18 d'un contributeur du forum Plomberie
Avez-vous trouvé la solution sur ce genre de fuite ?
J'ai exactement le même soucis...
Merci par avance.
13 juin 2023 à 19:28
Réponse 19 d'un contributeur du forum Plomberie
Idem, j'ai le même problème, si vous avez une réponse, je suis preneur :)
18 juin 2023 à 10:54
Réponse 20 d'un contributeur du forum Plomberie
J'aimerais démonter la partie robinet du mousseur, car il commence à goûter mais je ne trouve pas comment faire.
J'arrive bien à démonter le pion qui permet de tourner mais c'est tout.
Si quelqu'un sait, je prends.
démonter partie robinet du mousseurdémonter partie robinet du mousseur
27 août 2023 à 22:59
Réponse 21 d'un contributeur du forum Plomberie
Avez-vous trouver une solution pour démonter la partie robinet du mousseur ?
Le mien fuit aussi..
04 janvier 2024 à 13:04
Réponse 22 d'un contributeur du forum Plomberie
J'ai le même problème mais la fuite se situe plus haut sur la colonne, à la jonction du robinet "classique".
J'ai essayé de démonter la partie douchette comme indiqué dans l'une des solutions mais je n'arrive pas à retirer cette partie, même en forçant.
Quelqu'un aurait une idée ?
04 juillet 2025 à 12:09
Proposer une réponse à Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 1. Réparer fuite robinet mitigeur de cuisine avec douchette
    N°7281 : Bonjour. Depuis quelques jours, la partie "mitigeur" de mon robinet cuisine fuit... Il n'est plus sous garantie. La fuite n'est pas anodine : un très mince mais presque continu filet d'eau sur la sortie avec la petite...
  • 2. Fuite lente sur mitigeur douchette neuf
    N°10177 : Bonjour, J'ai installé il y a 3 jours un mitigeur dans ma cuisine : un modèle avec douchette et robinet normal, avec un gros ressort qui sort de la colonne. J'ai tout monté conformément à la notice. Hier soir, j'ai...
  • 3. Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
    N°4996 : Bonjour, je possède un mitigeur avec douchette Franke pour double évier cuisine ; il y a peu il s'est bloqué et la base n'était plus fixe. J'ai serré par en bas le boulon qui bloque le tout ; mais le problème est que le...
  • 4. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 5. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 6. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
  • 7. Problème fuite robinet mitigeur
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. Fuite inverseur mitigeur Oblo Jacob Delafon
    N°5266 : Bonjour, Sur mon mitigeur Oblo Jacob Delafon de colonne de douche, l'inverseur est sur la poignée du débit du thermostatique, en position arrêt il y a une fuite vers la sortie douchette = filet d'eau toutes les 5 secondes, ...
  • 10. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
>>> Résultats suivants pour : Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine >>>
