Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
Actuellement 10 721 questions dans le forum plomberie
2231
Forum plomberie maison : Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les toilettes. Impossible de trouver comment faire, Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci
Oui, même problème. J'ai remplacé ce fichu bouchon, mais toujours rien, je vais tenter un détartrage du réservoir au vinaigre chaud...
29 juillet 2009 à 21:07
Bonsoir. Sur ce mécanisme vous avez 2 vis (au-dessus et en-dessous du support métallique) qui doivent vous permettre de positionner et de régler ce bouchon caoutchouc à la verticale de l'orifice d'écoulement. En plomberie le moindre écart provoque un mauvais fonctionnement...
Bon courage pour ce réglage. (27/10/11)
27 octobre 2011 à 17:31
Bonsoir, vous avez dû acheter un kit complet de remplacement, et il n'a pas les même cotes que l'ancien. De plus la demi-boule n'est pas toujours bien ronde (caoutchouc déformé), et n'a pas forcément la même taille. Cela m'est arrivé aussi.
Ce type de kit casse souvent au niveau de la tige de manœuvre, au ras de la demi-boule en caoutchouc. La tige doit être fragilisée par le filetage.
Lors du premier remplacement j'ai constaté que le tube guide de la tige de manœuvre était plus court que l'ancien, ainsi que la tige de manœuvre.
La tige de manœuvre (la petite tige qui entre dans la demi-boule) existe en deux tailles : 125 mm (réf. Idéal) et 145 mm (réf. Jacob Delafon). Sur les kits complets, elle est en 125 mm, ce qui ne convient pas aux anciens réservoirs hauts. La marge de réglage Idéal Standard ne suffit pas à rattraper la différence de taille.
Il vous faut donc trouver (il y en a sur le net) une tige Jacob Delafon avec tête rivetée (pas le modèle avec tête en boucle) en 145 mm.
Mesurez aussi la taille de votre ancienne demi-boule : 60 ou 70 mm. Cette différence peut expliquer votre fuite. Vous trouverez aussi cette demi-boule avec insert taraudé pour visser la tige.
En complément de votre détartrage, vous pouvez aussi enduire la boule et le siège annulaire de graisse siliconée pour robinetterie pour parfaire l'étanchéité (petit tube en grande surface de bricolage).
Vous pouvez peut-être trouver aussi ces pièces chez un grossiste en plomberie, bien qu'ils en aient de moins en moins en stock. Bonne chance.
13 décembre 2011 à 23:19
Travaux 4 réparation plomberie
Correctif de mon dernier message : il faut une tige Idéal Standard en 145 mm (tête rivetée), et non Jacob Delafon (tête en boucle).
D'autre part, veiller à ce que la demi-boule retombe bien à l'aplomb du trou lorsqu'on relâche la tirette.
Bonne chance.
14 décembre 2011 à 02:06
Proposer une réponse à Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 2. Réglage chasse d'eau Ideal Standard
    N°5730 : Bonjour à tous. J'ai deux chasses d'eau du même modèle (double capacité) et je ne sais pas comment régler les 1/2 et 1, il n'y a que le 1 qui fonctionne. Il y a deux godets en bas (je suppose que c'est pour ces 1/2-1). Un...
  • 3. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
  • 4. Fuite dans cuvette chasse Porcher Ideal Standard
    N°8258 : Bonjour, J'ai un toilette avec une chasse de marque Porcher / Ideal Standard et j'ai de l'eau qui coule dans la cuvette aléatoirement. J'ai dans l'idée de changer tout le mécanisme, sauf que je ne sais pas si c'est du...
  • 5. Fuite d'eau mécanisme de chasse d'eau Ideal Standard
    N°8528 : Bonjour. Je possède un WC sur pied de marque Ideal Standard depuis 4 ans environ, j'ai déjà eu un souci de fuite d'eau il y a quelques temps et je l'avais résolu en démontant le mécanisme et en retournant le joint de la...
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Remplacement mécanisme de chasse d'eau de WC
    N°6142 : Bonjour, Je dois procéder au changement du mécanisme de chasse d'eau de mon WC. Le modèle en place qui est à changer est un système à tirette de conception ancienne. Il se compose d'un tube en laiton dans lequel vient...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Joint chasse d'eau WC Ideal Standard
    N°5552 : Bonjour, J'ai du mal à trouver un joint de chasse d'eau Ideal Standard, joint circulaire diamètre intérieur 44mm diamètre extérieur 68mm et épaisseur environ 2, 3 mm. Où puis-je le commander ? Fontaineou.
>>> Résultats suivants pour : Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard >>>
mecanisme chasse  d eauplomberie bricolagechauffe eau hsreparation evacuation douche 02
