Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées
Actuellement 10 846 questions dans le forum plomberie
4251
Post forum plomberie : Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées
J'ai récemment fait installer un chauffage + chauffe-eau de la marque Frisquet, et j'ai un problème avec le raccord du robinet de pression.
Les installateurs ont fait un raccord de ce robinet directement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées pour que l’eau engendrée par la dépressurisation automatique tombe directement dans le tuyau.
Le problème c’est que cette ouverture sur le tuyau n’est pas fermée, ce qui fait qu’au premier bouchon en aval de cette ouverture, le trop plein d’eau usagée se déversera directement sur la machine, qui se trouve juste en-dessous du tuyau d’évacuation, et donc dans ma cave !
J’ai rappelé les techniciens qui ont fait l’installation et ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas fermer cette ouverture ?
Est-ce normal ? Merci beaucoup de votre aide.
10 août 2009 à 10:49
Travaux 1 plomberie maison
Il est normal qu'un espace demeure entre la sortie de la soupape de sécurité et le départ de la canalisation de vidange. Cet espace a pour but d'éviter que l'obstruction accidentelle de la canalisation rendre la soupape inefficace et transforme ainsi le ballon en bombe.
Bien cordialement.
11 août 2009 à 21:08
Travaux 2 plomberie maison
Merci pour votre réponse à ma question.
Je sais qu'il faut que ce robinet puisse déverser le trop plein de pression mais fallait-il impérativement le diriger dans ma canalisation des eaux usées ?
Ne pouvait-on pas le diriger ailleurs, comme sur un espace à part où j'aurais pu installer un système de vidange spécial pour ce chauffe-eau au lieu de faire un raccord ouvert en permanence dans mon tuyau d'évacuation d'eaux ?
Sur mon ancienne machine ce robinet était à part et se déversait dans une grande bassine que je surveillais de temps en temps et que je vidais dès que cela se remplissait trop.
Parce qu'apparemment j'ai un petit 'bouchon' et le trop plein d'eaux se déverse sur la machine et par conséquent 'innonde' ma cave.
Je dois subir cela à chaque fois qu'un bouchon, même petit, se forme et faire venir un plombier pour le déboucher !
Et ce n'est pas la société qui a installé le ballon qui va me rembourser ces interventions !
De plus ne trouvez vous pas que laisser une ouverture sur un tuyau d'évacuation des eaux usées, cela présente un problème d'hygiène comme mauvaises odeur, insectes rampants aimant l'humidité, etc...
Et quand j'ai dit à ces ouvriers qu'il n'est pas question qu'ils laissent la canalisation ouverte ils n'ont même pas cherché une autre solution !
Merci de votre aide et précision.
15 août 2009 à 18:24
Travaux 3 plomberie maison
prolongez votre tuyau ouvert et ajoutez y un siphon, cela évitera les remontées d'odeur.
Pensez à vérifier de temps en temps le fonctionnement de votre groupe de sécurité en l'ouvrant brièvement (afin de vérifier que la membrane n'est pas collée).
17 août 2009 à 16:56
Proposer une réponse à Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées
  • 1. Raccordement sur ancien tuyau évacuation eaux usées
    N°6261 : Bonsoir J'ai besoin de vos connaissances en plomberie enfin plutôt tuyau évacuation, en effet nous avons acheté une ancienne maison et souhaitons déplacer les pièces du bas à notre goût et pour une question de logique car...
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 4. Tuyau d'évacuation eaux usées en contrepente
    N°6266 : Bonjour. J'ai une question, je viens de refaire mon installation du tout à l’égout au niveau de mon extérieur mais j'ai un problème, j'ai un tuyau d’évacuation qui est en contrepente et il m'est impossible de modifier le...
  • 5. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 6. Raccordement canalisation eaux usées pvc-fonte
    N°5162 : Bonjour. Est il possible de raccorder un tuyau en pvc a un tuyau en fonte pour l'évacuation des eaux usées ? situe au dernier étage d'un vieil immeuble, le tuyau d'évacuation des eaux usées est en pvc (après travaux), le reste...
  • 7. Problème raccordement des eaux usées et eaux vannes
    N°9422 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un immeuble tout neuf (1ere locataire) et samedi j'ai eu un dégât des eaux au niveau de l'évier de ma cuisine. Ma voisine au dessus de chez moi a fait une machine de linge et toute son eau...
  • 8. Problème d'évacuation eaux usées
    N°8512 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et je fais appel à vous pour m'aider. J'ai acheté il y a un an un lot de 2 maisons mitoyennes indépendantes de 1900. Je me sers de ma maison principale et l'autre maison est mise en...
  • 9. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 10. Problème évacuation des eaux usées WC
>>> Résultats suivants pour : Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées >>>
panne chauffe eau 02demontage siphoncumulus tuyau bleu bouchesoupape de surete pour chauffe eau
