Compatibilité chaudière murale et mitigeur thermostatique
Actuellement 10 540 questions dans le forum plomberie
2446
Forum plomberie maison : Compatibilité chaudière murale et mitigeur thermostatique
Bonjour, je viens de mettre une douche à la place de la baignoire. J'ai mis un mitigeur thermostatique qui toutes les 3 à 4 minutes ne donne plus d'eau chaude (la chaudière se coupe), il faut alors couper l'eau et la remettre en route pour que la chaudière reparte. Pour infos... chaudière murale à ventouse. Merci pour vos infos.
11 janvier 2008 à 02:59
Bonjour, est-ce qu'elle est instantanée votre chaudière, si c'est le cas il est normal que ça ne marche pas. Pour installer un robinet thermostatique il vous aurait fallu une chaudière à micro accumulation.
14 janvier 2008 à 03:19
Bonjour et merci pour votre réponse. Oui la chaudière est instantanée. J'avais l'intention de mettre un ballon d'eau chaude plus tard, mais je vais le faire rapidement.
15 janvier 2008 à 03:30
Les mitigeurs thermostatiques fonctionnent très mal voire même pas du tout avec la plupart des chaudières qui ne sont pas équipées d'une réserve d'eau chaude.
18 janvier 2008 à 03:22
Travaux 4 réparation plomberie
Une chaudière doit être capable de vous fournir un débit d'eau chaude instantané assez important (voir notice chaudière).
Le corps de chauffe doit être entartré donc débit faible en eau chaude et la chaudière se coupe en permanence ; faites l'essai, vérifier le débit d'eau froide et d'eau chaude avec un seau et votre montre ;
faites détartrer si nécessaire et installer entre votre robinet et le flexible de douche un réducteur de débit. PR
20 janvier 2011 à 21:29
Travaux 5 réparation plomberie
Ou pas de réserve d'eau chaude ?
Concernant les problèmes de chaudières, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
30 mars 2013 à 14:45
Proposer une réponse à Compatibilité chaudière murale et mitigeur thermostatique
  • 1. Compatibilité mitigeur et chaudière
    N°3854 : Bonjour, J'ai installé un robinet sur pied avec mitigeur thermostatique et impossible de régler la température de l'eau. Elle est tiède ou froide, parfois brûlante mais très peu de temps. Mon chauffagiste dit que le robinet...
  • 2. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 3. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 4. Condition d'installation mitigeur thermostatique de douche
    N°3215 : Bonjour, je rénove ma salle de bain et je voudrais remplacer le mitigeur de douche par un mitigeur thermostatique : quelles sont les conditions nécessaires à une installation de ce type ? Par ex. faut-il aussi un raccord...
  • 5. Mitigeur thermostatique douche
    N°409 : Bonjour. Je possède un mitigeur thermostatique pour baignoire / douche, mais il semble ne pas remplir son travail de sécurité, puisque sur 38°c, il est impossible de rester sous la douche (trop chaud). Il faut le régler...
  • 6. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 7. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 8. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
  • 10. Comment bloquer un mitigeur thermostatique
    N°6740 : Bonjour, Mon père de 91 ans prend des douches trop chaudes, en manipulant le mitigeur thermostatique au-delà du cran qui permet d'avoir une eau à 38°, ce qui lui provoque des syncopes avec chutes dans la salle d'eau. Y...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité chaudière murale et mitigeur thermostatique >>>
collier plomberie pvctrompe a eaurallonger tuyau plomberieremplacer mitigeur 003 bricovideo
