Cumulus actif que le week-end risque de légionelles ou autre
Amélioration plomberie maison : Cumulus actif que le week-end risque de légionelles ou autre
le cumulus est dans une résidence secondaire, il fonctionne sur horloge et uniquement le week end. (la maison est hors gel en hiver).
Je ne sais pas pourquoi je pense aux légionelles, mais le fait que de l'eau chaude stagne pendant une semaine avant d'être réchauffée à nouveau une semaine après, pose t-il un problème de qualité ?
Merci à vous. Cordialement, phil.
28 juillet 2009 à 19:52
Réponses 1 plomberie
Bonjour, effectivement vous risquez. Pour éviter les risques de légionellose il faut que la totalité du ballon soit à une température minimum de 70 °C, ce qui de toute façon est impossible sur un cumulus. Il faut avoir pour cela un préparateur double enveloppe ou avec recyclage du volume.
G. B.
G. B.
29 juillet 2009 à 23:13
Réponses 2 plomberie
Bonjour et merci G. B. de votre réponse.
Si je comprends bien votre réponse, il y a un risque de contamination de mon eau, mais si je comprends bien, il y a également ce risque chez tout le monde ?
Sans être alarmiste, ce n'est pas rassurant ça.
Cordialement, Phil
Cordialement, Phil
30 juillet 2009 à 10:35
Réponses 3 plomberie
Bonjour, oui sur tous les cumulus car la totalité du volume n'est pas à la même température entre le bas et le haut, c'est pour cela que sur les gros volumes on installe une pompe de recirculation. Les risques de légionellose sont surtout dans l'eau pulvérisée comme les douches, les tours aéro réfrigérante de centrales de traitement d'air.
G. B.
G. B.
30 juillet 2009 à 22:21
Réponses 4 plomberie
pour répondre au risque de développement de légionnelles dans les circuits ECS dans les habitations, le législateur a pondu un nouvel arrêté (du 30/11/2005) :
www.legifrance.gouv.fr
Des températures maximales sont fixées en fonction des points de soutirage, 50°C pour la salle de bain et 60°C pour la cuisine, comme si le propriétaire d'un ballon pouvait obtenir 2 réglages différents... c'est mieux que rien n'est-ce pas mon brave monsieur, vous n'allez pas installer 2 ballons avec 2 réglages différents, tout de même ? De plus il est recommandé de nettoyer les nids à tartre tel que la pomme de douche, les légionnelles n'apprécient pas le vinaigre.. donc pour les utilisateurs de résidence secondaire achtung, évacuez l'eau stagnante des circuits par une eau bien bien chaude avant d'en faire une utilisation sanitaire.
30 juillet 2009 à 21:07
Réponses 5 plomberie
Merci à vous deux pour vos réponses éclairées, j'en prends vraiment bonne note.
J'avais bien pensé à l'histoire des différences de température entre le haut et le bas, mais je ne vois pas vraiment comment monter un circulateur la-dessus, puis je pense qu'il y a quelques millions de cumulus en service et tout le monde n'est pas malade (là je me rassure tout seul, rire).
Ce week-end, je vais monter la température du cumulus qui actuellement est sur 60°C.
Même avant l'installation du cumulus, nous faisions toujours couler l'eau qui a séjourné dans les canalisations avant de l'utiliser, de plus on ne la boit pas.
Bon week-end à vous, merci.
Cordialement, Phil.
Cordialement, Phil.
31 juillet 2009 à 09:29
Réponses 6 plomberie
Je pense à un truc, dans le cumulus il y a évidement des zones plus ou moins chaudes, mais au final ce qui sort vers le robinet c'est bien l'eau la plus chaude du cumulus, donc plus ou moins "purifiée" des vilaines bactéries pas bonnes, non ?
phil.
phil.
01 août 2009 à 02:41
