Nouveau groupe de sécurité goutte
Actuellement 10 539 questions dans le forum plomberie
2511
Conseils plomberie réparation : Nouveau groupe de sécurité goutte
Bonjour, j'ai installé un nouveau groupe de sécurité sur mon chauffe-eau électrique il y a 2 mois ; comme conseillé j'ai actionné le clapet permettant la vidange et depuis lors le groupe de sécurité goutte. Est-ce normal ? Que dois-je faire ? Merci.
24 janvier 2008 à 03:16
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, si avant de l'actionner il ne fuyait pas c'est soit que vous avez mal réenclenché la molette de vidange soit que quelque chose (petit morceau de calcaire ou autre) bloque votre clapet de vidange.
29 janvier 2008 à 02:06
Fiches 2 travaux plomberie
Essayer de réactionner un coup le clapet de vidange parfois une impureté se glisse dans la membrane si ça coule encore essayez de baisser la température du ballon car c'est peut être qu'il est en surpression.
Proposer une réponse à Nouveau groupe de sécurité goutte
  • 1. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 6. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 7. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 8. Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses
    N°7197 : Bonjour à tous. Voilà mon souci, mon groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses mon manomètre monte jusqu'à 10 bars pendant le temps de chauffe, j'ai tourné le bouton du groupe de sécurité, de l'eau goutte coule...
  • 9. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 10. Groupe de sécurité goutte eau
    N°2300 : Le groupe de sécurité possède un réceptacle pour recevoir les gouttes d'eau lors de la chauffe du ballon. Si je ne constate pas de gouttes d'eau est-ce grave pour la santé de mon chauffe-eau ? Pour démonter le réceptacle en...
>>> Résultats suivants pour : Nouveau groupe de sécurité goutte >>>
panne chauffe eau 01cuivre plomberie bricolagevidanger petit chauffe eau electrique sous evierbricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463
