Mitigeur hors service
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
1068
Conseils des bricoleurs plomberie : Mitigeur hors service
Bonjour à tous, j’ai un problème avec mon eau chaude : quand je pousse mon mitigeur à gauche en position eau chaude, j ai de l’eau froide ! Il me faut à chaque fois jouer sur la hauteur (débit) pour avoir de l’eau chaude. Est-ce que ce genre de robinet tombe en panne avec le temps. Merci pour votre aide. Mustapha
Bonjour, votre production d'eau chaude est sûrement instantanée (chauffe-bains au gaz par ex.). Dans ce cas, je pense qu'il faut augmenter la température de production d'eau chaude sur le chauffe-eau, en tournant le bouton situé en principe sur la façade du chauffe-eau. Cordialement.
Bonjour, si vous n'avez ce problème que sur ce mitigeur vérifier depuis combien de temps vous l'avez, les mitigeurs ont des têtes céramiques qu'il faut changer, lorsque l'on rencontre ces problèmes les fabricants conseillent tous les ans. Moi j'ai changé au bout de 4 ans. Bon courage.
25 février 2008 à 01:06
Proposer une réponse à Mitigeur hors service
  • 2. Démontage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
  • 3. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Variation de température sortie mitigeur suite travaux plomberie
    N°3643 : Bonjour, suite à des travaux de plomberie (extension de l'installation pour création d'une salle de douche), je constate d'une part une perte de pression au niveau du robinet, deux lavabos dans la salle de bain existante ainsi...
  • 6. Comment savoir si un mélangeur est Hors Service
    N°2125 : Bonjour, depuis quelques jours le robinet de mon évier (un mélangeur "classique") goutte continuellement, même si on ferme l'arrivée d'eau. Un plombier me dit qu'il faut le remplacer car "le mélangeur est hors service". Ne...
  • 7. Mitigeur thermostatique impossible à démonter
    N°7260 : Bonjour à tous, Je suis locataire d'un appartement, et l'eau chaude ne coule plus, uniquement dans ma douche depuis aujourd'hui. Ne m'y connaissant pas vraiment en plomberie, j'ai décidé de jeter un premier coup d’œil à...
  • 8. Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
    N°7536 : Bonjour. J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image. Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est...
  • 9. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
  • 10. Panne inverseur automatique robinet mitigeur Grohe
    N°6621 : Bonjour. J'ai un robinet mitigeur de marque Grohe modèle tenso (33349), sur ma baignoire. L'inverseur automatique fonction douche/robinet ne fonctionne pas parfaitement. Comment y accéder et le nettoyer ? Merci pour vos...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur hors service >>>
thermostat chauffe eau electriquerobinet mitigeurremplacer robinet gazlocaliser la fuite robinet bricovideo
