Tuyau alimentation WC
Actuellement 10 767 questions dans le forum plomberie
1060
Fiches plomberie bricolage : Tuyau alimentation WC
Bonjour, j'ai changé le joint de l'arrivée d'eau extérieure des WC qui fuyaient... Ça ne fuit plus à cet endroit mais maintenant j'ai un gros souci :
j'ai un tuyau plastique rigide qui traîne (détaché ou cassé) au fond de ma cuvette, du coup celle-ci ne se remplit plus l'eau étant projetée sur les murs ! Je n'ai pas trouvé de schéma détaillant comment coule l'eau à l'intérieur de la cuvette (tout le reste fonctionnait et fonctionne à priori).
Quelques détails :
1) la tirette de la chasse est au milieu.
2) j'ai un énorme flotteur en polystyrène qui à mesure que la cuvette se remplie doit refermer un clapet d'alimentation en eau ? Il est relié à l'entrée de l'alimentation par une tige métallique horizontale.
3) Quid du tuyau plastique rigide, où et comment le placer ? Détaché ou cassé ? D'avance merci pour vos réponses.
J'ai eu la même chose et j'ai dû changer de chasse d'eau carrément. Ou bien, vous regardez sur la chasse, il y a un numéro référence qui va permettre de la changer. C'est la seule solution.
Ce tuyau se fixe dessous l'arrivée d'eau sous la tige du flotteur, juste à l'entrée d'arrivée. Il sert justement à ne pas éclabousser lors du remplissage du réservoir. S’il est cassé et que l'on ne peut pas le remettre dans son logement, réduire le débit en fermant le robinet d'arrêt, juste pour laisser passer un filet d'eau. De plus, cela produit moins de bruit. Voilà....
Proposer une réponse à Tuyau alimentation WC
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 2. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 3. Fuite WC suspendu
    N°770 : Le WC suspendu fuit en permanence dès que le réservoir est plein. C'est un modèle ancien encastré dans le mur et sans trappe de visite. Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci.
  • 4. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 7. Mystère du tuyau de radiateur
    N°10040 : Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre forum qui m'a déjà apporté bien des réponses. Mais là, je suis devant un os. Je rénove ma salle de bain. Elle est minuscule (1m40 * 3m) et en relativement mauvais...
  • 8. Tuyau WC flexible neuf détérioré rapidement
    N°2342 : Bonjour à tous, voici mon souci : cela fait la 2ème fois qu'il faut changer le tuyau flexible d'évacuation de mes WC car il se détériore très rapidement (15 jours pour le 2ème tuyau). Ce sont de grandes fissures situées au...
  • 9. Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle
    N°7966 : Bonjour. J’ai remarqué ce jour que le tuyau d’arrivée/coupure d’eau des WC qui passe par la baignoire se décolle légèrement comme vous voyez sur la photo. Je voulais savoir si je risque l’inondation et comment...
  • 10. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau alimentation WC >>>
trompe a eauthermostat chauffe eaudemonter boutons poussoirs de chasse d eaucharniere haute cassee vue de dessus2
