Dévisser écrous robinet toilettes
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
1017
Réponses plomberie : Dévisser écrous robinet toilettes
Bonjour et bravo pour votre site. J'essaie de dévisser le premier écrou (pas celui relié au réservoir WC mais l'autre) dans le sens des aiguilles d'une montre comme indiqué dans votre film mais cela bloque. Je me demande si c'est dû à la vétusté des écrous ou bien si dans certains cas il faut dévisser les écrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? Car lorsque je force pour le desserrer tout en maintenant le tuyau d'arrivée d'eau, ça joue sur l'écrou collé au réservoir et de l'eau se met à couler. Merci pour votre réponse.
Forum 1 Questions plomberie
Dévisser ? Attention, dans 99 % des cas c'est dans le sens inverse de celui d'une montre.
Proposer une réponse à Dévisser écrous robinet toilettes
  • 1. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 2. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 3. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 4. Comment dévisser un robinet WC qui est complètement bloqué
    N°6160 : Bonjour, C'est un robinet en T Schell que je dois remplacer, le dessus est dévissé mais le bras est impossible à dévisser, j'ai tout essayé avec les pinces, rien à faire, il se trouve maintenant presque à l’horizontale...
  • 5. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 6. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 7. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 8. Remplacer vieux robinet d'évier
    N°6872 : Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet de lavabo. Sur l'image ci-jointe (jointe comme fichier), on voit une partie centrale filetée et un anneau qui a dû être vissé sur la partie filetée. Je suppose qu'il faut que...
  • 9. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 10. Robinet difficile à dévisser
    N°8813 : Bonjour. Je dois changer un robinet qui fuit je n'arrive pas à le dévisser. Comment procéder ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Dévisser écrous robinet toilettes >>>
thermostat chauffe eaurobinet d arretdegats des eaux avis travaux 01mecanisme reservoir wc kit adaptable 01
