Déplacer et surélever un wc
Actuellement 10 596 questions dans le forum plomberie
4049
Questions plomberie maison : Déplacer et surélever un wc
anciens wcBonjour
Je souhaite remplacer mes anciens wc. Je voudrais les déplacer de 1,50 m et inverser le sens de l'assise.
Pour cela, j'envisage des wc sur bâtisupport. Celui-ci prendra appui sur un plancher surélevé sous lequel passeront un tuyau et une pipe de raccordement. Jusque là, tout va bien.
J'ai calculé qu'il me faudra 3 pipes en tout pour effectuer ce montage et prévoir une pente "ad hoc".
Mon plombier consulté pousse des cris en me disant que cela est trop risqué, que 3 coudes risquent d'entraîner des problèmes.
Qu'en pensez-vous (voir schéma) ?
Merci beaucoup.
08 juin 2009 à 15:22
Bonjour, ce n'est pas 3 pipes, mais 3 coudes. Votre schéma est bon mais prévoyez sur le premier coude en sortie de cuvette un raccordement de soupape anti-vide.
G. B.
09 juin 2009 à 00:54
Proposer une réponse à Déplacer et surélever un wc
  • 1. Déplacer WC pente évacuation
    N°2062 : Bonjour, j'envisage d'avancer les WC de mon appartement d'environ 3 mètres, qui s'éloigneront d'autant de la colonne de chute actuellement utilisée située en façade de l'immeuble (à laquelle ils devront être reliés puisque...
  • 2. Déplacer salle de bain WC
    N°3054 : Bonjour. Nous souhaiterions déplacer la salle de bain (douche + lavabo + WC) d'environ 4m de la situation actuelle. Maison des années 70, sur sous-sol. Quels seraient les coûts d'une telle opération ? Merci.
  • 3. Déplacer un wc dans une ancienne maison sans vide sanitaire
    N°4108 : Bonjour Je vais acheter une maison datant de 1960 et elle dispose d'un raccordement collectif. Le toilette se trouve au bout de la maison et je souhaiterais le mettre à l'entrée. Est-ce possible, sachant que la maison est à...
  • 4. Déplacer un WC sur vide sanitaire
    N°4384 : Bonjour, Je souhaiterais déplacer mes WC de peu de mètres mais j'ai une colonne d'aération primaire qui jouxte la cuvette. J'habite une maison de plain pied sur vide sanitaire avec une charpente de fermette. 1/ Puis-je...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Conseils déplacer WC
    N°1339 : Bonjour, je voudrais déplacer mes toilettes de 90°. Comment faire pour la tuyauterie et la pente ? Merci.
  • 7. Raccordement WC sur évacuation existante
    N°7921 : Bonjour. Je voudrais installer un WC dans mon sous sol... Est-il possible de se connecter sur ce type d'évacuation existante en diamètre 100 et si oui... comment ? En vous remerciant.
  • 8. Pipe souple évacuation WC
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : Déplacer et surélever un wc >>>
