Installer un disconnecteur PVC
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
4385
Conseils réparation plomberie maison : Installer un disconnecteur PVC
Je dois brancher un toilette, une douche, 2 éviers et une machine à laver.
Comment installer un disconnecteur PVC ? Merci de vos réponses.
18 septembre 2009 à 11:08
Le disconnecteur doit se trouver dès le début de l'installation, soit sur le diamètre 100 après vous pouvez raccorder tous les diamètres inférieurs. N'oubliez pas de faire une trappe de visite pour nettoyer le disconnecteur tous les 6 mois.
Cordialement. Éric
26 septembre 2009 à 20:37
Proposer une réponse à Installer un disconnecteur PVC
  • 1. Installer un té sur un PVC de 100
    N°6099 : Bonjour, Comment faire pour installer un té sur un PVC de 100, impossible de le faire bouger ou glisser ? Existe-t-il un système de té ouvrable en 2 puis collable ou un autre système ? Merci de votre aide.
  • 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Installer compteur d'eau raccordement
    N°2564 : Bonjour, je dois faire installer un compteur d'eau. Le compteur doit-il être relié à un tuyau cuivre obligatoirment ou du PVC convient-il ? Merci.
  • 5. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 6. Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
    N°4765 : Bonjour, Je souhaite raccorder l'évacuation des toilettes (tube de 100) sur une évacuation fixe PVC de 125. Il n'existe pas de selle de raccordement 100/125 à ma connaissance, et il me semble que découper le tube de 125 pour y...
  • 7. Installer un deuxième WC raccord évacuation
    N°5970 : Bonjour, Je souhaite poser un WC supplémentaire dans ma maison. il se situerait dans la salle de bain juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en placo sur le même niveau. Est-il...
  • 8. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 9. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 10. Anti-retour PVC de 32
    N°461 : Bonjour, mon installation d'évacuation cuisine a été mal faite. Il n'y a pas assez de pente ou diamètre trop faible. Lorsque le lave-linge vidange, l'eau remonte et sort par l'évacuation du groupe de sécurité du chauffe-eau....
>>> Résultats suivants pour : Installer un disconnecteur PVC >>>
bricolage raccord plomberieoutillage plomberie bricolagerenovation installation plomberie maison bricovideo 05bricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465
