Différence diamètres cartouches de robinet pour choix
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
4411
Fiches plomberie bricolage : Différence diamètres cartouches de robinet pour choix
Nous prévoyons le changement des robinets de la salle de bains.
Dans le commerce, on trouve différents diamètres de cartouches (30, 35, 40).
A quoi cela correspond ? Au diamètre du tuyau d'arrivée d'eau ?
Lorsque j'ai posé la question, le vendeur m'a dit que le 30 correspondait à la salle de bains et le 40 à la cuisine... Mis à part que je lui ai fait remarqué qu'il vendait (et affichait !) des robinets de salles de bains en diamètre 40... Donc réponse bidon... Il n'a pas su me répondre.
Merci de votre aide
28 septembre 2009 à 12:28
C'est le diamètre de percement qui est, soit existant, ou que l'on doit effectuer sur la baignoire ou l'évier, ou le bec inox en fonction des robinets que vous devez ou remplacer, ou installer en neuf. YVES
28 septembre 2009 à 21:23
Proposer une réponse à Différence diamètres cartouches de robinet pour choix
  • 1. Clapet anti retour pour robinet eau chaude
    N°3429 : Bonjour, je viens de recevoir la suivante lettre de mon syndic : "On vous informe qu'il convient de placer un clapet anti-retour sur le robinet de votre compteur ! En effet, vous n'avez que 5 m3 d'eau chaude contre 150 m3 d'eau...
  • 2. Différence de température douche robinet ouvert
    N°1785 : Dans une maison neuve de 8 ans : lorsqu'une première personne prend une douche (avec robinet thermostatique), et qu'il y a un tirage d'eau par une machine à laver ou sur un autre évier, la douche passe du chaud au froid avant de...
  • 3. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 4. Différence entre potence et tête de robinet
    N°3767 : Bonjour. Différence entre tête de robinet et potence robinets devant être changés ? Merci.
  • 5. écoulement robinet purge ballon électrique
    N°169 : J'ai un écoulement (filet d'eau continu) au niveau du robinet de purge de mon ballon électrique. Est-ce normal ?
  • 6. Grincement des cartouches robinet céramique
    N°4762 : Bonjour, j'ai des mitigeurs de salle de bains à cartouches céramique (Jacob Delafon) que j'ai changés, mais voilà, depuis quelques temps ils se mettent à faire du bruit lors des leur manipulation, en froid comme en chaud. J'ai...
  • 7. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
  • 8. Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
    N°2032 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne...
  • 9. Après remplacement cartouches céramique robinet goutte
    N°7287 : Bonjour, J'ai remplacé les cartouches céramique de mon robinet de salle de bain et depuis, celui-ci goutte. Y a t-il quelque chose à faire avant de remettre les nouvelles cartouches ? Merci pour votre aide.
  • 10. Diamètres différents pour évacuation WC
    N°1224 : Bonjour, je remplace mes toilettes par des WC suspendus, mais j'ai une différence de diamètre pour l'évacuation (entre les toilettes et l'arrivée au sol). Existe-il des pipes flexibles avec des diamètres différents ? Est-ce...
>>> Résultats suivants pour : Différence diamètres cartouches de robinet pour choix >>>
thermostat chauffe eaumecanisme chasse  d eauremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 03bricovideo eau coule au niveau du groupe de securite
