Fuite groupe sécurité ballon eau chaude
Actuellement 10 925 questions dans le forum plomberie
2008
Bricolage conseils plomberie : Fuite groupe sécurité ballon eau chaude
Bonjour, malgré l'installation d'un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide par mon fournisseur, le groupe de sécurité fuit, 30 à 60 gouttes/minute. Le débit semble dépendre de la position de retour de la vanne de vidange du groupe, mais il n'est jamais nul. La sécurité du chauffe-eau est-elle à ce prix ?
Forum 1 Questions plomberie
À première vue il semblerait que votre groupe de sécurité soit défectueux.
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, ce qu'il faut savoir c'est qu'un groupe de sécurité sert justement à cela, s'il coule c'est qu'il fait bien son travail, maintenant qu'il coule de trop il y a bien sûr un petit problème qui peut être une augmentation de pression ou une température dans le chauffe-eau très élevé, il suffit tout simplement de réduire la température au niveau du thermostat placé sous le capot plastique (ATTENTION) cette partie là est alimentée en électricité, à effectuer avec prudence, observation le réducteur de pression doit être installé directement sur le chauffe-eau.
Forum 3 Questions plomberie
Est-ce qu'il a réglé le réducteur de pression ? Sinon c'est normal que ça fuit.
Proposer une réponse à Fuite groupe sécurité ballon eau chaude
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 6. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 7. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 8. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 10. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 11. Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
    N°517 : Bonjour. J'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence. Je l'ai changé 4 fois en un mois et malgré un réducteur de pression réglé à 3 bars à l'entrée de ce ballon,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite groupe sécurité ballon eau chaude >>>
panne chauffe eau 02thermostat ballonavis ancienne installation plomberieinstallation evacuation wc
