Démonter mitigeur JACOB DELAFON
Actuellement 10 881 questions dans le forum plomberie
845
Forum Questions plomberie : Démonter mitigeur JACOB DELAFON
Bonjour, je possède 1 mitigeur d'évier JACOB DELAFON Réf. 76343 avec une douchette. Je dois changer la cartouche mais je n'arrive pas à démonter le levier d'ouverture et de réglage du débit de l'eau. En enlevant le cache (Jacob Delafon) il y a 3 trous mais on n'aperçoit aucune vis ! Je peux éventuellement envoyer des photos. Merci pour celui qui m'indiquera l'astuce de démontage, car je ne possède pas le schéma de cet équipement.
Cartouche à dévissage peut-être (corps complet du dessus du levier). Vérifier si présence d'une vis entre le corps et le levier en soulevant complètement le levier (tournevis horizontal).
Déposez la petite capsule bleue et rouge. Et juste derrière, vous avez un pointeau que vous pouvez dévisser avec une clé BTR.
Proposer une réponse à Démonter mitigeur JACOB DELAFON
  • 1. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 2. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 3. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 4. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 5. Fuite inverseur mitigeur Oblo Jacob Delafon
    N°5266 : Bonjour, Sur mon mitigeur Oblo Jacob Delafon de colonne de douche, l'inverseur est sur la poignée du débit du thermostatique, en position arrêt il y a une fuite vers la sortie douchette = filet d'eau toutes les 5 secondes, ...
  • 6. Fuite corps de mitigeur Jacob Delafon
    N°8107 : Bonsoir à tous, Depuis peu j'ai constaté une fuite sur un mitigeur Jacob Delafon (intervalle juste en dessous du départ du robinet). Dès que la pression est un peu forte, l'eau perle à cet endroit. J'ai remplacé les...
  • 7. Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
    N°7175 : Bonjour à tous. J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme. Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui...
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
  • 10. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
>>> Résultats suivants pour : Démonter mitigeur JACOB DELAFON >>>
precarite energetiquedeboucher un evierbricovideo avis raccords plomberie 001cartouche thermostatique douche bloquee 03
