Démonter boutons réglage mitigeur pas de vis de fixation
8361
Question Réparation Plomberie : Démonter boutons réglage mitigeur pas de vis de fixation
Cmn
Cmn
Nouveau sur le forum... gros goutte à goutte 3 jours avant de partir en vacances.
Mitigeur acheté chez Frazzi, il y a 8 ans.
Les boutons ne comportent pas de vis sur leur extrémité, comment faire pour les démonter afin de voir l'état des joints et des cartouches...
Merci par avance pour vos avis éclairés.
28 juillet 2021 à 08:09
2 374 messages
Bonjour Terrien !
C'est assez vague ... de quelle marque, modèle s'agit-il ?
Pourriez-vous fournir une photo ?
Pas de vis de fixation apparente ...
Y a t'il des petits caches rouges et bleu ? Parfois les vis se cachent derrière !
Pas de vis latérales ou trou pour y placer une clé Alen ?
Peut-être faut-il simplement tirer sur les boutons pour les enlever.
Cordialement, Martien-071
28 juillet 2021 à 11:28
Cmn
Cmn
Merci pour votre retour,
Ni cache de couleur, ni vis, hormis la BTR sous la cartouche thermostatique.
J'ai essayé de forcer avec une lame entre le bouton et le corps en laiton... mais cela n'avance pas vraiment...
J'ai des photos mais je n'arrive pas les mettre sur le site.
Ah si finalement.
Jm
démonter boutons réglage mitigeur
28 juillet 2021 à 13:29
Proposer une réponse à Démonter boutons réglage mitigeur pas de vis de fixation
  • 1. Comment démonter une chasse d'eau 2 boutons poussoirs sans vis
    N°8767 : Bonjour. J'ai une chasse d'eau avec 2 boutons poussoirs dont le bloc bouton est totalement solidaire du reste du mécanisme : je ne peux pas simplement dévisser la collerette ! J'ai bien trouvé des vidéos qui indiquent...
  • 2. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 3. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 4. Poignée réglage eau chaude eau froide tourne avec corps mitigeur
    N°7318 : Bonjour. Je viens d'installer un mitigeur Hiendure® "Une poignée seul trou laiton robinets de salle de bains évier haute, laiton antique". Il était tout monté, je l'ai donc installé tel quel, mais la poignée de réglage...
  • 5. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 6. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 7. Démonter robinet mitigeur sous évier fixation étrange
    N°9903 : Bonjour, Je n'arrive pas à retirer un robinet sous mon évier. Je ne vois pas d'écrou ni de vis à dévisser. J'ai mis la photo en pièce jointe. Avez-vous une petite idée ? Merci de votre aide.
  • 8. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 9. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 10. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
>>> Résultats suivants pour : Démonter boutons réglage mitigeur pas de vis de fixation >>>
