Démontage insert fixation abattant WC
10921
Question Forum Plomberie : Démontage insert fixation abattant WC
Fabulousfab
Fabulousfab
Je cherche à remplacer l'insert en plastique dont le taraudage est complètement détruit, dans lequel je suis censé visser les fixations de l'abattant de mes WC.
Or, il m'est impossible de l'extraire pour le remplacer.
Impossible de le sortir en tirant dessus.
Impossible de le faire sortir par le bas, car il s'agit d'un WC suspendu sans accès par le bas.
Savez-vous comment je dois procéder ?
Connaissez-vous ce système ?
démontage insert fixation abattant WCdémontage insert fixation abattant WCdémontage insert fixation abattant WC
14 novembre 2026 à 16:14
Réponse d'un humain du forum plomberie
32 205 messages
Il y a deux ailettes ; avez vous essayé de les dévisser avec une pince longs becs ?
14 novembre 2026 à 21:10
Proposer une réponse à Démontage insert fixation abattant WC
  • 1. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 2. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 3. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
  • 4. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 5. Enlever abattant WC fixation borgne
    N°10086 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment démonter l'abattant de WC dont la fixation m'est inconnue. Il s'agit d'une fixation borgne avec un élément que l'on peut tourner à l'aide d'une petite clé...
  • 6. Accessoire de fixation d'abattant pas la marque du WC
    N°6551 : Bonjour, L'abattant est de très bonne qualité mais l'accessoire pour fixer l'abattant s'est cassé. Je ne vois pas de marque sur le WC. Où et Comment trouver la pièce détachée ? Voir photo. Merci de votre aide.
  • 7. Fixation abattant WC instable
    N°3112 : Bonjour, c'est tout bête mais les abattants que j'installe, l'assise bouge très vite, c'est très désagréable, il faut dire que j'ai 3 enfants à la maison, est-ce une histoire de qualité, ou je le fais mal ? Merci pour vos...
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
    N°7882 : Bonjour, Je possède un WC suspendu avec abattant clipsable. Je souhaite changer d'abattant. J'ai facilement retiré l'abattant. Il reste donc à dévisser les charnières de fixation, ci-joint en photo. Problème : les...
  • 10. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 11. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
    N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
>>> Résultats suivants pour : Démontage insert fixation abattant WC >>>
