Tuyau gaz PE enterré remblayé terre sans sable
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
2391
Astuces dépannage plomberie : Tuyau gaz PE enterré remblayé terre sans sable
Bonjour, il y a 4 ans j'ai fait venir le gaz de mon compteur, je suis parti en PE gaz et je me suis arrêté 1 mètre avant l'entrée pour repartir en cuivre, j'ai remblayé le PE avec de la terre et la partie cuivre en sable, est-ce que le remblai terre ne risque pas de percer le PE s'il avait des cailloux ?
31 décembre 2007 à 21:27
Fiches 1 plomberie bricolage
Tout cela n'est pas très sérieux, les tuyaux de gaz aurait dû être passés dans des gaines jaunes protégées par du sable et un grillage jaune.
03 janvier 2008 à 03:10
Proposer une réponse à Tuyau gaz PE enterré remblayé terre sans sable
  • 1. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 2. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 3. Remplacement tuyau gaz enterré
    N°6411 : Bonjour, J'ai une fuite de gaz sur le tuyau de raccordement enterré dans la chape de la maison entre le compteur et la chaudière. Est-il possible de faire une réparation : si oui, de quelle manière ? Si non, quelle est la...
  • 4. Raccordement tuyau de gaz à la terre
    N°6919 : Bonjour, J'ai eu un problème de fuite de gaz sur la canalisation extérieure fin 2016 (tuyau percé en plusieurs endroits). Le plombier a remplacé la totalité de la conduite du compteur jusqu'à l'entrée au sous sol...
  • 5. Fuite tuyau d'eau après compteur sous terre
    N°1662 : Bonjour, j'ai une fuite au tuyau d'eau après le compteur sous terre. Que dois-je faire pour réparer ?
  • 6. Gaz raccordement extérieur vers sous sol
    N°6273 : Bonjour à tous, Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large. J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable. Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à...
  • 7. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 8. Perte pression arrivée eau tuyau enterré sur 50 m
    N°1900 : Bonjour, j'ai une forte perte de pression (de 5,5 bars à 1 bar) le long de la canalisation enterrée, entre compteur et arrivée maison. Je pense à du sable accumulé en point bas, ou à du tartre ? Un débouchage par soufflage...
  • 9. Profondeur pour enterrer un tuyau de gaz
    N°4816 : Bonjour A quelle profondeur minimum dois-je enterrer le tuyau de gaz entre le compteur et la maison, pour une installation neuve ? Merci.
  • 10. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau gaz PE enterré remblayé terre sans sable >>>
collier plomberie pvccollet battu raccord plomberie lucarne sdb forum plomberiecintreuse plomberie
