Pression d'eau trop élevée chauffe-eau gaz
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
2389
Bricolage conseils plomberie : Pression d'eau trop élevée chauffe-eau gaz
Bonjour, j'ai un chauffe-eau au gaz Vaillant qui fonctionne bien, mais qui a une capacité trop faible pour la pression d'eau, ce qui fait que je ne peux chauffer l'eau à une température suffisante pour prendre une douche : Lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude à fond, le chauffe-eau fonctionne à plein régime, mais le débit d'eau est trop rapide et l'eau n'a pas le temps de chauffer - Lorsque j'ouvre le robinet partiellement, le débit d'eau est plus faible, mais le chauffe-eau diminue son régime (flamme moins importante) N'y a-t-il pas moyen d'obtenir un plein régime du chauffe-eau à moindre débit ? Je pourrais avoir une température suffisante si le chauffe-eau tournait à plein régime lorsque le robinet d'eau chaude est ouvert à 80%. Merci d'avance. Raph
31 décembre 2007 à 21:27
Questions 1 plomberie maison
Régler l’arrivée d'eau à l'entrée du chauffe-eau (soit par un bouton ou par une vis pointeau) situé sur l'arrivée d'eau froide, afin de réduire le débit
10 janvier 2008 à 02:52
Questions 2 plomberie maison
Bonsoir, sur certains chauffe-bains la pression est régulée par un dispositif ATS ; C'est une boule de 6 à 10 cm de diamètre fixée sur le côté après l'arrivée d'eau du chauffe-eau. A changer. MD
19 janvier 2008 à 02:35
Proposer une réponse à Pression d'eau trop élevée chauffe-eau gaz
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 5. chauffe-eau gaz pression eau chaude très faible
    N°267 : Bonjour, j'ai une pression d'eau chaude très faible. Je suis équipé d'un chauffe-eau à gaz de ville. Que puis-je faire ?
  • 6. Perte de pression chauffe eau gaz problème adoucisseur
    N°7724 : Bonjour. Suite au dysfonctionnement de l'adoucisseur de mon immeuble du sel adoucisseur est passé dans le réseau d'eau. Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. C'est-à-dire qu'au niveau de l'eau froide la pression est...
  • 7. Chauffe eau gaz déclenche pas problème pression débit
    N°4170 : Bonjour, je viens d'installer un chauffe eau à gaz, mais celui-ci ne se déclenche pas. D’après la notice, si la pression n'atteint pas 0.04, ça ne fonctionne pas. Il est vrai que j'ai un débit ou une pression (je ne sais pas...
  • 8. Chauffe bain Addax problème de pression de gaz
    N°4230 : Bonjour, je viens de remplacer mon chauffe eau gaz bouteille par un Addax 5 litres, il semble que j'ai trop de gaz qui arrive et le chauffe eau se coupe dès que l'on arrête de tirer de l'eau et la veilleuse est très forte en...
  • 9. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 10. Validation schéma installation sanitaire multicouche
>>> Résultats suivants pour : Pression d'eau trop élevée chauffe-eau gaz >>>
robinet douchettethermostat chauffe eau electriquebricovideo probleme robinet qui gouttedegats des eaux avis travaux 06
