Dépose réservoir WC Idéal Standard année 1990
Actuellement 10 703 questions dans le forum plomberie
4182
Travaux réparation plomberie : Dépose réservoir WC Idéal Standard année 1990
Je dois enlever le réservoir de mon WC Idéal Standard (de 1990) pour changer le système de chasse d'eau.
Mon ancien système de chasse d'eau était vissé à la base du réservoir.
Comment dois-je faire pour enlever cette "bague" sans casser mon réservoir ? Merci pour votre aide !
Roberto
19 juillet 2009 à 13:33
Proposer une réponse à Dépose réservoir WC Idéal Standard année 1990
Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 3. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
  • 4. Réglage chasse d'eau Ideal Standard
    N°5730 : Bonjour à tous. J'ai deux chasses d'eau du même modèle (double capacité) et je ne sais pas comment régler les 1/2 et 1, il n'y a que le 1 qui fonctionne. Il y a deux godets en bas (je suppose que c'est pour ces 1/2-1). Un...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Fuite WC joint non-standard réservoir Allia
    N°10121 : Bonjour. J'ai une fuite permanente dans le réservoir de mon WC. Cela parait un souci du joint de clapet que je voulais remplacer mais je n'arrive pas le trouver ni dans les magasins ni en ligne. La marque réservoir est Allia...
  • 7. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 8. Eau WC s'écoule uniquement en tirant 6 litres
    N°8010 : Bonjour. J'ai parcouru en long et en travers beaucoup de messages concernant le réglage du mécanisme de chasse d'eau idéal standard. Je suis sur le problème depuis plusieurs semaines. La chasse d'eau (WC complet de 3 ans...
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Joint chasse d'eau WC Ideal Standard
    N°5552 : Bonjour, J'ai du mal à trouver un joint de chasse d'eau Ideal Standard, joint circulaire diamètre intérieur 44mm diamètre extérieur 68mm et épaisseur environ 2, 3 mm. Où puis-je le commander ? Fontaineou.
>>> Résultats suivants pour : Dépose réservoir WC Idéal Standard année 1990 >>>
groupe de securite plomberieraccord plomberieoutillage plomberie bricolagebricovideo changer abattant vieux wc
