Chauffe eau au gaz démarre pas sans être amorcé
Actuellement 10 689 questions dans le forum plomberie
2243
Conseils plomberie réparation : Chauffe eau au gaz démarre pas sans être amorcé
Bonjour tout le monde, le chauffe-eau au gaz de ma belle-mère a un problème de démarrage. Il fonctionne parfaitement pour le robinet de la cuisine, mais pour celui de la salle de bains il ne démarre pas. Elle est obligée de faire couler l'eau dans la cuisine pour faire démarrer le chauffe-eau et en même temps prendre sa douche... Si quelqu'un a une idée, merci beaucoup d'avance. Stephane
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, si cela marche dans la cuisine, c'est peut-être simplement un problème de débit de votre douche. Vous pouvez vérifier si le pommeau n'est pas entartré par exemple... Bonne chance.
Bonjour, il n'est pas impossible que ce soit un manque de débit sur le robinet de la douche, ce qui fait que le chauffe eau ne se déclenche pas.
Bonjour, enlevez le pommeau de douche et faites l'essai voir si ça déclenche. Parfois un peu trop de tartre peut réduire le débit d eau et donc le rendre insuffisant pour déclencher la chaudière.
Proposer une réponse à Chauffe eau au gaz démarre pas sans être amorcé
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 2. Changement bouteille gaz chauffe eau démarre plus
    N°1887 : Bonjour, j'ai changé la bouteille de gaz de mon chauffe-eau et je n'arrive plus à l'allumer. Pourquoi ? Que puis-je faire ? Merci.
  • 3. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 4. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 5. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 6. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 7. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 8. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
    N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
  • 9. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau au gaz démarre pas sans être amorcé >>>
collier plomberie pvcoutil emboiture plomberieprobleme chauffe bain junker bricovideo 2raccordement plomberie robinet de radiateur bricovideo
