Démontage robinet évier Jacob Delafon
Problème Forum Plomberie : Démontage robinet évier Jacob Delafon
Bonjour, la question est sans doute idiote, mais j'ai deux mains gauches... Mon robinet de cuisine fuit (joint manifestement d'autant qu'il est vieux). C'est un Jacob Delafon. Je voudrais savoir comment est-ce que l'on démonte le capuchon du robinet pour accéder au mécanisme. De tête il y a trois systèmes, dévisser à fond en forçant un peu, faire sauter la pastille sur le dessus, laquelle masque une vis à ôter, glisser un tournevis en dessous et tapoter pour le désemboiter. J'ignore laquelle des trois est la bonne dans ce cas et je voudrais éviter de ruiner le robinet. Merci Luc
Voici la photo :
Voici la photo :
20 avril 2008 à 16:56
Conseil Réparation 1 Plomberie
Bonjour, enlevez d'abord les caches, puis défaites la vis au centre. Retirez le volant et dessous vous trouverez l'axe du clapet avec un six pans. Dévissez ce dernier et sortez votre clapet. Remplacez le joint et si possible le torique de l'axe, graissez au silicone l'axe, remplacez le joint de tête de clapet.
Revissez le tout. Vous aurez droit à un merci de votre entourage ! G.B.
22 avril 2008 à 00:31
Conseil Réparation 2 Plomberie
Bonjour, vous devez faire sauter la pastille de couleur sur le dessus de votre tête de robinet cela vous donne accès à une vis qui bloque le bouton. Enlever ce bouton et vous verrez un écrou. Avec une bonne clé dévissez cet écrou et sortez la tête de votre robinet le joint caoutchouc se trouve sous le dessous. Profitez en pour nettoyer la "portée", à la rigueur tournez le joint sur lui-même cela peut fonctionner. Bon courage BB 21/04/08 - 11h45
